普及知识,充电电流的判断:
充电电压总会稳定在某一个值,可能是14.4或14.7,不同品牌充电器选择的值不同。在电瓶充电电压稳定到某个值不变化后,检测此时的充电电流,要求是电流低于1A,越低越好。如果电流还高于1A,这个时候说明存在故障,有一种快速确定故障点的办法。找一个已知良好的电瓶,不需要保证电瓶容量一致。例如原车是9AH的,用4AH的也一样。将已知良好的电瓶接到车上,替换原车电瓶。重复上面的测试,电瓶电压值不变后,电流小于1A的,说明原车电瓶内阻大了,只要能满足日常使用,KO,不用理会。如果电流还是高于1A,说明原车稳压器坏了,更换。 电瓶电压值没有稳定前,一切电流检测都无效。当然你开大灯时候测试充电电流,是检测的稳压器和磁电机线圈的状态。
