    摩托没有缸压
    发表于 2016-2-1 22:59:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    柠檬的味道 发表于 2016-2-1 19:20
    有人说火花塞孔注射机油。注射油了。还是没有缸压,根本打不着
    先把活塞转到上止点.飞轮上的T与机壳上的箭头对齐.用手感觉合门间隙有没有.没有就调大一点再拆下火咀用針管打点机油进去.空启动两下,再复装火咀.启动时.加大油门放小油门感觉要着车了再加大油门.看能不能着车.不着你再拆不迟
    发表于 2016-2-2 08:19:58 | 显示全部楼层
    是不是切键了,
    发表于 2016-2-2 08:25:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    切键了不会没有缸压
    发表于 2016-2-2 08:59:55 | 显示全部楼层
    拆开一看就明白
    发表于 2016-2-2 09:01:04 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    你拆下缸桶来看看
    发表于 2016-2-4 14:51:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    看看小链条掉了吗没掉就拆机器
    发表于 2016-2-4 22:06:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    看到发动机和空滤太脏,初步估计缸体,活塞环等磨损严重!
    发表于 2016-2-4 23:05:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    蛮简单的问题,先正常检查看,不行开拆哥哥。
    发表于 2016-2-6 10:49:38 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    先检查油箱里油量是否充足,再检查化油器进沒进油油面是否正常,如果一切正常拆下火花塞看看有沒有火,再看看火花塞是潮是干或闻一闻有沒汽油味,如果是干的,火花正常装上火花塞拆下空滤总成左手堵住化油器进气口,右手把油门加到底然后电启动,这样大多都能打响,如果还是启动不了就只有拆开发动机检查了。
    发表于 2016-2-6 22:05:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    缸压过低产生的原因很多,但总结起来有几点。第一检查配气是否正时,第二检查气门是否卡滞,(包括气门间隙),第三在保持机油正常标准情况下检查缸体与活塞组件磨损情况(如果在保证上述情况在正常状态,缸体内注入少量机油,如果有增压产生,说明缸体活塞组件磨损严重,如果没有改变,检查上面两项)。
