发表于 2016-2-27 08:54:22
显示全部楼层
就事论事,原车是三相的,想要换成全波的话,线圈和转子是肯定要配套的,这个线圈是12极三相,对应的转子是8极磁钢的,那么更换8极定子的全波线圈。同时注意测量下定子和转子之间的气隙大小,一般不会出啥问题,但是也难免遇到妖怪配件。然后还要注意,车辆上有多少用电器,夜间行车时,负荷有多大。就是说有几个大灯,功率多少。如果是单大灯,不用去考虑,如果是双灯的,那么灯泡功率只能支持35W或者更低了,60W的就不要上去没事找事了,全波没有那么大的输出电流的。
