    [已解决]豪爵银豹80迈左右再快不了求解方案七八千公里
    发表于 2016-4-6 22:11:24 | 显示全部楼层
    繁星点点 发表于 2016-4-6 18:28
    银豹125一类的顶杆车,确实遇到过这种情况。同样的车,有的能跑110,有的只能85.至今未解决
    这个问题,你如真遇到,发贴上来,大家讨论一下.你做过哪些数据?不要和那样小白一样说这个也换了那个也换了.那样就是思路出现了问题
     楼主| 发表于 2016-4-7 18:39:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    新车跑了七八千公里感觉上不了九十公里
    发表于 2016-4-7 18:42:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    东城宅男 发表于 2016-4-7 18:39
    新车跑了七八千公里感觉上不了九十公里
    建议检查一下缸压
    发表于 2016-4-7 18:52:18 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主需仔细描述一下,如此车之前能跑多少?有沒有人动过?气门间隙小不小,缸压是多少?机油有沒有加多?离合线自由行程是否过小?离合片是不是因超载磨损?
    发表于 2016-4-7 19:24:22 | 显示全部楼层
    小白 发表于 2016-4-6 11:55
    踏板车吗,之前跑多少码。
    我不是一般的崇拜你,你家银豹出新款踏板了?
    发表于 2016-4-7 19:25:19 | 显示全部楼层
    不外乎点火,化油器,排气,不要在机器上找原因,是外围配件的品质问题
    发表于 2016-4-7 19:25:46 | 显示全部楼层
    龙行天下 发表于 2016-4-6 19:07
    骑式车也不脱离基本原理.楼主你描述的太少了.0至80码时加速顺不顺畅.空转最高转速多少转?行驶最高转速多少 ...
    对对对,离合器打滑也有这个现象的
    发表于 2016-4-8 09:58:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    排出所有机械故障,我认为现在生产的摩托车受到尾气排放的严格限制,化油器在低中高速的供油量都小了很多是摩托车加速能力变差,极速变低的主要原因,比如老款CG125的化油器怠速量孔为38#,新款的为35#,主量孔为98#,新款的90#,
    发表于 2016-4-8 10:04:06 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这种化油器极速最多跑一百,而wy125--A的化油器主量孔是108#,我还记得见过115#的,没有照片,极速110以上,
    发表于 2016-4-8 10:08:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    油针也粗了不少,中间是新款的,两边一个是cg一个是wy_A。
