    【已解决】新人求助 TMAX-530 ABS故障!!!!
    发表于 2016-4-21 11:19:30 | 显示全部楼层
    那你不用查故障码了,没这个功能
    发表于 2016-4-21 11:22:00 | 显示全部楼层
    有些车是这样的摘录,不要对着看啊,这是我自己的系统
    故障码故障检查表索引
    闪烁次数
    故障含义
    检查方法
    1-2
    系统无故障
    系统正常
    1-3
    系统无故障
    系统正常(有刹车信号输入)
    4-1
    前轮轮速传感器断路
    检测传感器各连接线和插头,寻找虚接或断路、端子退针等问题,或者更换传感器。
    4-2
    后轮轮速传感器断路
    5-1
    前轮轮速信号缺失
    检查前轮传感器安装是否到位
    和齿圈配合是否完好
    5-2
    后轮轮速信号缺失
    检查后轮传感器安装是否到位
    和齿圈配合是否完好
    发表于 2016-4-21 12:17:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2016-4-21 12:25:11 | 显示全部楼层
    TMAX 发表于 2016-4-20 21:33
    谢谢  你有这个车的维修手册吗?
    没有。
    国外网站能找到
    发表于 2016-4-21 12:51:42 | 显示全部楼层
    各位大神我的15年的TMAX-530  摔了一下更换了前轮  刹车盘  和刹车泵   然后ABS故障灯亮了  现在ABS已经不管用了  刹急了后轮抱死  问了好多师傅 都说没修过   那位大神知道故障请帮帮我
    前刹刹车时还能抱死吗?
     楼主| 发表于 2016-4-21 13:37:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    南益200 发表于 2016-4-21 12:51
    各位大神我的15年的TMAX-530  摔了一下更换了前轮  刹车盘  和刹车泵   然后ABS故障灯亮了  现在ABS已经不 ...
    前刹车不敢试
     楼主| 发表于 2016-4-21 13:41:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    刀客 发表于 2016-4-21 12:25
    没有。
    国外网站能找到
    谢谢   我找找看
    发表于 2016-4-21 14:06:36 | 显示全部楼层
    TMAX 发表于 2016-4-21 13:41
    谢谢   我找找看
    把ABS泵外形拍个照片传上来,我看看能不能帮到你,处理起来不麻烦的
    发表于 2016-4-21 14:12:46 | 显示全部楼层
    如果是我熟悉的那几种型号的话,分分钟让你解决掉这个问题。
     楼主| 发表于 2016-4-21 15:28:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    刚才看了下ABS在前头里面没法拍照
