    高压次级探头改装
     楼主| 发表于 2016-5-28 18:06:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    请高手上个实物图,解释一下高压探头解刨之后,各部分的名称?比如哪是高压钳正极线!
    发表于 2016-5-28 18:17:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    程老师说电容要串联高压钳与正线之间
    发表于 2016-5-28 18:21:04 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    发表于 2016-5-28 18:23:42 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这是特技制作,不同一般
    发表于 2016-5-28 18:30:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    专修电喷摩托车 发表于 2016-5-28 18:21
    楼上的发个波形看看
     楼主| 发表于 2016-5-28 18:30:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    专修电喷摩托车 发表于 2016-5-28 18:23
    这是特技制作,不同一般
    厉害!谢谢!可我看龙师傅的好像就是原电容拆下来,又又焊上新电容啊?
    发表于 2016-5-28 18:33:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    高压钳就是正.电容发胀会造成容量不够.引响衰减比例.
     楼主| 发表于 2016-5-28 19:08:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这是特技制作,不同一般
    请发个波形看看吧!
     楼主| 发表于 2016-5-28 19:10:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    麻烦你测下Cg125是多大的高压?
    发表于 2016-5-28 20:32:45 | 显示全部楼层
    专修电喷摩托车不是我,没那么厉害,串号了,有空重新注册一个,我是把电容串联在高压钳与示波器方向 正线之间的。也就是要断开原来正线在高压钳处焊点再串接电容,不知对不对。然后正线与地线之间是电阻,因为是利用了原来的电路板电路稍作改动有点难看,波形明天上,不对之处望老师指正
