    [已解决] 连载帖 —— 二问襄阳一哥 —— 气缸压力问题
    发表于 2016-6-4 13:21:46 | 显示全部楼层
    叫唤什么,找个压力表测量一下不就知道了吗
    原理嘛,原理在于有没有压力表
    瞎叫唤,一兆帕等于多少个大气压,等于多少公斤快说,别百度
     楼主| 发表于 2016-6-4 15:28:41 | 显示全部楼层
    繁星点点 发表于 2016-6-4 13:18
    小农民兄弟,你说是不是呀
    繁版主,你错了,这就是哥给你的回答,哥我对你的错误,逐一答复,请看好了。
    发表于 2016-6-4 15:34:17 | 显示全部楼层
    楼上的农民兄弟哥哥,那就赶快回答呀,让他们见识见识你的厉害
     楼主| 发表于 2016-6-4 15:34:48 | 显示全部楼层
    繁星点点 发表于 2016-6-4 13:04
    压缩比,是指气缸总容积与燃烧室容积之比。出厂就设计好了的。气缸压力,根据车况磨损的不同而变化。测量气 ...
            压缩比,出厂设置只是全新状态下的数据,随着使用,这个压缩比也会改变。首先是活塞顶部和燃烧室内壁面的积碳,没说错吧。更不要谈维修中更换过不同厚度的汽缸垫了。
            对于不能起动的车辆,何来预热可谈?没事做的话,随便找个车,测试下冷机和热机状态下的压力差。
            节气门不需要全开,但是需要打开一定位置,一般而言,开度1/3够了,档板式阻风门,需要把档板打开,不信的话,去试试。
            测试转速,车型不同而不同,没有400转左右的说法,再不信,测试下一般车辆,在电瓶电力足够下的起动转速。
            古有唐伯虎三笑点秋香,今有哥四笑点繁版主。
    发表于 2016-6-4 15:42:20 | 显示全部楼层
    小农民兄弟哥哥,你点版主干嘛?版主又不是MM
     楼主| 发表于 2016-6-4 15:47:08 | 显示全部楼层
    燃烧室容积测量方法:平板玻璃盖好,医用注射器加水可得。其实个人观点:压缩比没有气缸压力在实际维修中的 ...
            这点更是错的离谱,基础理论掌握的太差太差了,燃烧室容积,绝对不是气缸头里面那块空间。仔细想想,气缸里面活塞第一环以上的位置,是不是明显比活塞下面部位要小?是不是明显与缸壁之间有间隙?这块空间,是不是和燃烧室是连通的?
            标准的燃烧室容积,是包含活塞头部第一环以上的这部分空间体积的。
            本来哥是来调戏一哥的,你繁版主要强出头,就真的忘了那句老古话:枪打出头鸟!
            各位看官,哥我基础知识大放送,想要为一哥强出头的鸟儿们,结队飞蛾扑火吧。
            哥可不是那种爱惜飞蛾纱照灯,扫地不使蝼蚁灭的主。哥信奉曾国番的名句:要有菩萨心肠,要有屠夫手段。
            繁版主,千万不要跳,苏东坡说过:匹夫见辱,拔剑而出,挺身相斗。哥只是好意规劝你,回家多看看书,补充下基础知识。不要辱没了版主这一称号。好歹,这里也是国内唯一一家技术坛子,且行且珍惜啊。
    发表于 2016-6-4 16:43:58 | 显示全部楼层
    我x,我有点茫然了,你这小农民到底是什么货色,之前是清一色的泼妇骂街,怎么一下来了具体理论,这是哪里抄来的,解释一下给大爷听,大爷脑子要冒烟了,春天的种子发芽期过了,你到底怎么冒出来的
    发表于 2016-6-4 18:38:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    车车 发表于 2016-6-4 16:43
    我x,我有点茫然了,你这小农民到底是什么货色,之前是清一色的泼妇骂街,怎么一下来了具体理论,这是哪里 ...
    幽默、犀利
    发表于 2016-6-4 18:41:05 | 显示全部楼层
    他品味向来与众不同 ,你是望尘莫及了
    发表于 2016-6-4 18:41:27 | 显示全部楼层
    别闹别闹,言归正传
