    [已解决] 连载贴 —— 五问襄阳一哥 —— 火花塞热值问题
    发表于 2016-6-7 22:30:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    由于不同驾驶人的习惯和行驶的路段,会令引擎温度不同。每款火花塞都有特定的工作温度,用意便是迎合不同需要。例如长期低转行车,市区开开停停,如火花塞温度过低,会造成点火不良。此时便应该想办法令火花塞温度提升,方法是增加火花塞暴露在燃烧室的面积,令火花塞保留多一点温度。相反长期高负荷高转速行车,要避免火花塞过热溶化,便要选用热值低一点,火花塞暴露在燃烧室面积少一点的型号。来源:http://www.motomsc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4024
    发表于 2016-6-7 22:31:31 | 显示全部楼层
    摩托菜鸟 发表于 2016-6-7 22:19
    可是看群部,分热值,没错啊
    哈哈哈哈哈,答案明天揭晓。
    发表于 2016-6-7 22:41:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    找骂
    发表于 2016-6-7 23:00:48 | 显示全部楼层
    请注意你的言辞,这里是技术交流版块,灌水请至本站灌水版区。警告一次,再有发现此类行为,禁言处理。
     楼主| 发表于 2016-6-8 10:50:15 | 显示全部楼层
            一哥,什么情况啊?跑到灌水版区开国骂,就不敢来这里答题啊,是否问题过于简单肤浅,一哥懒得回答呢?
            附上一哥开国骂的网址:http://www.motomsc.com/forum.php ... &extra=page%3D1
            这个简单问题,哥就是来嘲笑一哥你手里那块破牌牌,被你搞的犹如在茅厕粪坑里浸泡过一样,顶风都能臭出8里地去。这都答不上来,不对,凭这块牌牌的臭度,应该是不愿回答,不想把自己珍藏的秘技示人,怕论坛各位看官学了去,抢了一哥的风头,这可如何是好。
            一哥,你就继续悟着手里剩下那一点点可怜的所谓技术吧。各位看官,答案揭晓,请看图。
            百度随便抓了张图,火花塞的热值区别在拧入气缸头部分陶瓷的深度,浅的是冷型,适用于高速狂飙;深的是热型,适用于城市道路走走停停的上下班路况。日常维修中,我们如何把这个理论转化到实际的判断中呢?其实很简单的,再来看图。
            还是百度随便抓的图,这是一个切开的火花塞,维修技师们都见过吧。请看划黄色线的位置,在这个位置上,是一个铜垫圈,为什么放铜垫圈,散热!陶瓷芯的热量,通过这个铜垫圈传导到火花塞外壳上。再看红色箭头线,指向铜垫圈位置终止了。答案就在这里,红色箭头线的长度,对应的就是火花塞热值数。也就是说,两个外观一样的火花塞,热值的实际区别就是这个位置的长短,维修中鉴别的办法是最简单不过了,用大头针,离合器线芯的细钢丝,往陶瓷芯与外壳之间的间隙插进去,比较两个火花塞插入间隙中的长短。长的是热型,短的是冷型。
            够简单吧,这就是理论转换为实际,运用到实际维修作业中。
            肯定有菜鸟要问,这个学来有什么用?很好,哥就再敲几下键盘,普及点实战用途。在维修中,由于车主驾驶习惯,行驶道路的不同,有时会遇到车辆没有什么特别故障,但是火花塞容易坏,这个时候,热值就派上用处了。
            如果此时拆下来的火花塞发黑,有毛毛状积碳现象,那么说明这个火花塞是冷型的,吸热少,造成火花塞达不到正常工作温度。这个时候,只要找一个间隙深度大的火花塞装上去就可以了,一般深度要求超过1.5毫米。如果遇到拆下来的火花塞发白,甚至还有外观象瓷质的细小圆碳珠样的东西,说明这个火花塞偏热,需要换个冷型的上去,操作方法是一样的,去测量间隙深度差就可以了。
            哥提这个问题,是要告诉各位看客,市场上火花塞品种繁多,热值标号相同,但是实际上制造公差很大,按照火花塞壳上的标号,有时就会出问题。不过哥一直使用MSC的火花塞,这个牌子还真可以,出问题的时候很少,堪比火炬和雷电。为什么这样说呢,因为配件市场中,假火炬假雷电太多了,防不胜防,还不如用MSC的省心些,不担心有假货。
            寓教于乐完成,再开新帖,继续调戏襄阳一哥。不对,一哥这块破料,根本不值得哥出手调戏,应该是调戏一哥手里那块臭名度很高的破牌牌。
    发表于 2016-6-8 11:05:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢楼主的普及,看来我的解释是对的。看了诸位大神的回复,也包括楼主,都是度娘的东东。就我的才是自己理解,自己的知识。呵呵,好得意。
    发表于 2016-6-8 12:53:59 | 显示全部楼层
    摩托菜鸟 发表于 2016-6-8 11:05
    感谢楼主的普及,看来我的解释是对的。看了诸位大神的回复,也包括楼主,都是度娘的东东。就我的才是自己理 ...
    想的对
    没做对
    等于没说
    人人会想
    但是不一定会做
    实际应用起来呢
    敢犟嘴了,小心下一个目标会是你
    发表于 2016-6-8 22:21:22 | 显示全部楼层
    不好就换了,还在乎个火花塞啊。
    浪费感情
     楼主| 发表于 2016-6-9 16:07:09 | 显示全部楼层
    北晨嘉园 发表于 2016-6-8 22:21
    不好就换了,还在乎个火花塞啊。
    浪费感情
    这里聊的技术知识没你的事,靠边
    发表于 2016-6-9 16:33:29 | 显示全部楼层
    乡下小农民 发表于 2016-6-9 16:07
    这里聊的技术知识没你的事,靠边
    哈哈,你知识牛,承认。但你修车时,如果火花塞不对了,照样不是换?难道不是换,而是维修其它配件让其去配合火花塞?   你是怎么修其它配件而让火花塞继续使用。愿闻其详。
