    示波器检测摩托车醉酒故障
     楼主| 发表于 2016-9-6 15:03:33 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    笨鸟先飞 发表于 2016-9-6 09:32
    龙版主,那么这个失火能否从初级测出来呢
    初级电压无有突变现象。
    发表于 2016-9-6 21:01:57 | 显示全部楼层
    不错 不错
    发表于 2016-9-6 23:28:23 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 2016-9-7 09:07:57 | 显示全部楼层
    这个属于是失火,在发吐的转速段,有没有点火成功的现象,所以转速不能连贯。使用示波器来抓这个故障,确实很吃力。如果使用数据采集系统,可以轻易的拿下这样的问题。但是数据采集系统对使用者的波形功底要求相当高,玩不转示波器的人,根本用不了。
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 2016-9-7 10:22:22 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    叶落-知秋 发表于 2016-9-7 09:07
    这个属于是失火,在发吐的转速段,有没有点火成功的现象,所以转速不能连贯。使用示波器来抓这个故障,确实 ...
    谢谢叶落知秋百忙抽空来帮我解域。您说的数据釆集系统是何利器,光听这个名就有点像开飞机了,这种断似非断火的故障用电流法不知是否抓出来。
    发表于 2016-9-7 11:20:30 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    龙行天下 发表于 2016-9-7 10:22
    谢谢叶落知秋百忙抽空来帮我解域。您说的数据釆集系统是何利器,光听这个名就有点像开飞机了,这种断似非 ...
    看来我们学会示波器的时候也是示波器淘汰的时候了
    发表于 2016-9-7 13:53:59 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    兄弟此言差矣!程工说它是电喷维修的终极杀手太有道理了!虽然我是个菜鸟还没正规培训,但示波器永远不会淘汰就像万用表一样。若你有诊断仪,它告你氧传感器坏了,你敢贸然买个换吗?别以为像化油器车一样,怀疑啥坏了换啥,大不了找水货老板们退换货。电喷配件昂贵且不退货,当你换了氧传感器故障依旧就麻烦了。用万用表可测量信号线通断以及对地,对电源线是否短路,拔掉插头用指针表可以通过加减油门观察电压是否在0.1-0.8v之间变化而大致判断氧传感器是否正常。但工作良好的氧传感器则能用示波器轻松查出来,前提是达到正常温度时测,波型,电压变化,每秒变化几次等非常直观,以免误判误买配件。包括CKP信号,量阻值测电压以及发光管等手段,不能直观看出信号不正常,缺失,接反等导致ECU罢工
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2016-9-7 21:18:02 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习了
    发表于 2016-9-7 21:38:13 | 显示全部楼层
    我来醒酒
    发表于 2016-9-8 17:56:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习了精彩
