    [咨询] 师傅们~~谁能给小弟讲解讲解呢?
    发表于 2016-11-5 22:24:45 | 显示全部楼层
    气缸体裂纹检测
    磁性荧光探伤与磁力探伤的工作原理相同,
    区别在于前者将铁粉加在荧光液里。当受测零件上生
    成磁场后,将铁粉荧光液喷在零件上。在黑光灯下查看时,裂纹将显现为鲜艳的白色亮条。
         染色渗透剂多用于查找铝制件(铝缸盖、铝缸体及铝歧管)中的裂纹,也可以用于不能使用磁力探伤的铸铁件。
    发表于 2016-11-5 22:26:34 | 显示全部楼层
    气缸体翘曲检测
    缸体表面不平度或缸体上平面的翘曲用精密直尺和塞尺测量。如果旧的气缸垫烧穿或泄漏,
    应进行此项检查。新型铝缸体容易扭曲变形,也应进行此项检查。检查时应在六个方向上进行
    气缸体上表面变形量的测量。
    发表于 2016-11-5 22:27:40 | 显示全部楼层
    气缸孔壁外观检测       由气缸底部点一个灯照亮气缸,检查缸壁有无麻坑、裂纹或由过热和摩擦造成的擦伤或拉伤。检查缸壁有无活塞环折断造成的拉伤,检查有无因连杆弯曲造成的擦痕。还应检查缸壁的交叉网纹,网纹磨光是磨损过度的一个明显迹象。
    发表于 2016-11-5 22:29:28 | 显示全部楼层
      气缸孔测量检查
      气缸孔测量
          在缸筒顶部下面3 个测量高度上测量缸筒的内径。首先在曲轴的垂直方向( 成十字或在90°
    处)测量,
    然后再读取另外两个读数。在缸筒顶部附近的十字交叉位置测量缸径。在缸筒中部附近测量,最后测量缸筒底部。
    发表于 2016-11-5 22:41:22 | 显示全部楼层
    技术难点分析
      企业对汽缸体缸孔的尺寸精度及形位误差提出了较高要求,
      (1)四缸孔 4xφ5.5 mm的形状位置公差要求较严格,既要保证四缸孔圆度0.008 mm、圆柱度0.008mm,又要保证缸孔轴线对曲轴孔公共轴线的垂直度0.04 mm.
      (2)四缸孔直径要求φ65.5土0.02 mm.
      (3)四缸孔听磨后的表面粗糙度要求Ra=0.32μm。
      要达到以上所有的技术要求,加工难度很大。
    发表于 2016-11-5 22:44:38 | 显示全部楼层
    由于缸孔精镗后尺寸精度及形位精度要求均较高,在此专机上配备了带自动补偿系统的镗头,用以改善和提高缸孔加工质量。
      为进一步提高缸孔加工质量,减小切削热带来的缸孔尺寸与形位偏差,提高切削速度,延长刀具使用寿命,缸孔精镗时采用湿式加工。
    发表于 2016-11-5 22:45:58 | 显示全部楼层
    基准的选择
      合理正确地选择定位基准,是保证缸孔加工精度及提高加工生产效率的前提。工件定位基准的选择一般有以下4方面的基本原则:
      (1)尽量使用工件上的设计基准作为定位基准,可以避免因基准不重合而引起的定位误差,保证加工精度;
      (2)确保工件一次装夹能完成尽可能多的关镗部位的加工;
      (3)属于批量加工时,对刀基准与工件定位基准重合;
      (4)工件必须多次安装时应遵守基准统一的原则。
      依据以上原则并结合缸孔加工实际,缸孔精镗加工时采用“一面两削”作为定位基准,限制缸体的6个自由度
    发表于 2016-11-5 23:04:12 | 显示全部楼层
    另外加工缸筒的车床是五轴车床,中国没有多少的,简单的说了缸筒的几点问题,不足之处高手指正。
     楼主| 发表于 2016-11-6 17:55:43 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    多谢师傅指教!小弟在此谢过了,终于解决了心中的这个坎,其实中缸下套还是可行的,只是技术和设备跟不上,哎!还是用鬼子用旧的吧……
    发表于 2016-11-6 19:01:04 | 显示全部楼层
    马希达 发表于 2016-11-6 17:55
    多谢师傅指教!小弟在此谢过了,终于解决了心中的这个坎,其实中缸下套还是可行的,只是技术和设备跟不上 ...
    对,就是国内的技术与设备跟不上,下缸体,换缸套都可行,但加工偏差,与技术数据跟不上,还有就是材质不行,这才是主要的瓶颈问题。
