    12
    返回列表 发新帖
    一个困扰我很久的问题
    发表于 2017-1-2 09:09:18 | 显示全部楼层
    虎啸山川 发表于 2016-12-30 18:23
    不是测试,是间隙过小了。我调整间隙至怠速20~30v峰值后效果不错。低于15v无法启动。不知道什么原因
    这个测试值有问题,没有谁家的系统会要求提供15V的起动触发波形,触发电压示波器测试有2V的话,足够支持起动了。理论上导通触发电路只需要0.7V的二极管门限电压,但是由于电路工作需要电流,触发电路也不例外,所以示波器上测试到0.7V电压就没用了,还不够电路用的电流,电流做功,不是电压做功。实际维修中,要求起动状态必须测试到2V电压,波形无异常,那么触发线圈可以肯定没有问题。
     楼主| 发表于 2017-1-5 22:56:30 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    明白了,不低于点火器或者ecu内部电路触发电压或者导通电压0.7v.7以下v
     楼主| 发表于 2017-1-5 22:56:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    0.7v以上
