    12
    返回列表 发新帖
    豪爵国三天鹰故障,求助
    发表于 2017-2-3 18:52:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    qubiao427 发表于 2017-2-3 14:49
    发动机是这样的,不知道有没有这个装置
    在检查一下电子加浓阀能不能正常关闭,就算是换的新化油器,如果线路有问题,加浓阀也不能关闭,启动发动机后,测量加浓阀接线端子有无电压
     楼主| 发表于 2017-2-3 21:12:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    锦衣夜行 发表于 2017-2-3 18:52
    在检查一下电子加浓阀能不能正常关闭,就算是换的新化油器,如果线路有问题,加浓阀也不能关闭,启动发动 ...
    我用12v灯泡接在化油器插头上,灯泡和转向灯一样闪,这样正常吗
    发表于 2017-2-4 08:27:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    因为加浓阀用的是交流电,怠速情况下有点闪正常,加大油门不应该闪,不启动发动机的情况下,试一下如果灯泡亮且闪就是线路有问题
    发表于 2017-2-4 15:54:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过,看你解决没有?
    发表于 2017-2-5 17:28:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主,问题解决了吗
    发表于 2017-2-5 19:18:31 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    换套缸吧,顺边查下气门
    发表于 2017-2-5 19:23:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    凸轮轴不行了
    发表于 2020-2-6 13:27:43 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过
    发表于 2020-10-10 21:26:03 | 显示全部楼层
    看看那个碳罐管不接如何
