    12
    返回列表 发新帖回复
    [已解决] 川崎宝马250整流器发烫
    发表于 2017-5-14 21:50:43 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    何日出头 发表于 2017-5-14 21:38
    国产整流器能耐流90A也可使用,至今还没有发现,开关式的你就省省吧,单片机会出现异常。
    90A?这车的最大发电功率有多大?
    发表于 2017-5-14 21:52:40 | 显示全部楼层
    火蓝刀锋 发表于 2017-5-14 21:50
    90A?这车的最大发电功率有多大?
    你把川马的发动机转速拉到26000转的时候你就知道了。
    发表于 2017-5-14 22:03:08 | 显示全部楼层
    记住1点进口整流器会把多余的电压电流以削波的形式消耗掉,所以整流器温度较高,削波方式就是短路,算了不细说了但愿大家能懂。
     楼主| 发表于 2017-5-14 22:23:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    何日出头 发表于 2017-5-14 22:03
    记住1点进口整流器会把多余的电压电流以削波的形式消耗掉,所以整流器温度较高,削波方式就是短路,算了不 ...
    大师,怎么搞才正常,可以加个微信吗,交流下
    发表于 2017-5-15 09:36:28 | 显示全部楼层
    更换大功率进口整流器温度会降低不少。
     楼主| 发表于 2017-5-15 11:24:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    何日出头 发表于 2017-5-15 09:36
    更换大功率进口整流器温度会降低不少。
    这个只有国产,还有拆车的,如果更大的话,不知道买哪种,能加个微信吗
    发表于 2017-5-15 11:37:53 | 显示全部楼层
    进口250以上排量的拆车件都行,本田CB400的那款不要用,高仿的太多,我没有微信只有电话。
    发表于 2017-5-15 12:28:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    你看一下你的电池是不是正品保证
     楼主| 发表于 2017-5-15 14:22:17 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    胥志国 发表于 2017-5-15 12:28
    你看一下你的电池是不是正品保证
    我用的电动车电池
