    请教各位老师,两个十分相似的波形,但故障不同,应该怎样分析这两个波形?
     楼主| 发表于 2017-6-5 23:40:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    松生空谷 发表于 2017-6-5 13:45
    两张图虽然看起来相同,却是不一样的。峰峰值正常的,考虑混合气浓度,峰峰值偏小,考虑有其他途径的进气影 ...
    今天下午我测得一台GY6机小公主款的波形,由于车主赶时间,所以没修第一个是启动波形,节气门全关,第二个是怠速波形,第三个是节气门全开的波形,请版主分析一下,谢谢!
    发表于 2017-6-6 11:42:43 | 显示全部楼层
    木石雅玩 发表于 2017-6-5 23:08
    两个波形的形状比较相似,峰峰值不同,但不同的故障为什么会生成相似的波形我想不明白
    气门密封性,混合气,波形峰峰值大小?
     首先我们都知道;发动机工作后,进气冲程时活塞下向下运动形成的抽吸作用,进气歧管压力会低于大气压力的原理,进气时活塞形成的抽吸作用越大,进气歧管真空吸力越大,波形越低密封性能差。
     楼主| 发表于 2017-6-6 19:20:18 | 显示全部楼层
    超威的心 发表于 2017-6-6 11:42
    气门密封性,混合气,波形峰峰值大小?
     首先我们都知道;发动机工作后,进气冲程时活塞下向下运动形成 ...
    谢谢版主解析指点!
    发表于 2017-6-6 19:49:43 | 显示全部楼层
    木石雅玩 发表于 2017-6-5 23:40
    今天下午我测得一台GY6机小公主款的波形,由于车主赶时间,所以没修第一个是启动波形,节气门全关,第二 ...
    示波一出,谁敢争锋2-示波专家。建议看一下这篇帖子。
     楼主| 发表于 2017-6-7 15:10:05 | 显示全部楼层
    谢谢版主指点
    发表于 2017-6-23 09:22:27 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享  谢谢版主的精彩点评   学习了
    发表于 2017-6-26 14:04:20 | 显示全部楼层
    木石雅玩 发表于 2017-6-5 23:24
    版主分析得对,第一个波形峰峰值偏小,是排气门微漏气的波形,第二个峰峰值基本正常,是化油器喷嘴掉了的 ...
    第二波  峰峰值1.6能算基本正常?我是初学者 望大师们指教
     楼主| 发表于 2017-6-26 15:45:35 | 显示全部楼层
    这种传感器常压是3v,正常的峰峰值应该是1.8v左右,而这个波形的峰峰值1.6v也算是基本正常,我也是初学,如有不对,请大师们斧正。
    发表于 2017-6-26 16:31:17 | 显示全部楼层
    峰峰值因压缩比不同而存在差异,是没有定值的。只能就同一款车作比较。
    发表于 2017-7-6 14:27:54 | 显示全部楼层
    路过学习学习
