    卡到不能走了
     楼主| 发表于 2017-6-24 23:07:19 | 显示全部楼层
    有望各位多多指教
    发表于 2017-6-25 01:32:54 | 显示全部楼层
    三相线是否有破皮导致碰线?不会的话就是控制器坏了。
    发表于 2017-6-25 11:51:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我猜测控制器有问题
     楼主| 发表于 2017-6-25 12:36:44 | 显示全部楼层
    好吧   我继续忙   接好线后慢慢的加电门  感觉有动静了  加大油门电动机欢快的转动起来  哈哈    行了   心里那个高兴啊!!《简直掂啊》广东话哈哈    不觉间发现亚伯一脸的茫然   你傻啊    没看见轮子倒转了吗 ?   奥米茄    这个就是翻转接线的后果  哈  现在我都不知道是哪里坏了!不过可以肯定控制器是好的  因为输出都感觉正常   那就是电机问题啦   但是我店里根本就没有配过电动车的件   怎么办!
     楼主| 发表于 2017-6-25 15:42:06 | 显示全部楼层
    于是我电联了供货商探讨过电机的价格    跟亚伯报了价 装好500左右   这个价钱对于一个农村耕田亚伯来说的确有一定难度   特别是今年农作物才3毛5毛一斤    亚伯说我吃了他的《车》了   哈哈   讲实话我不吃你的《车》,《马》你都让我吃吧  !亚伯说太贵了  让我再想想办法    老实说我半年前的确100元买个一台电动车  跟这个型号差不多  电机也是350w的    本身当时就是冲着那个烂电池买的  电池早就卖了  剩下个车壳  放在角落里   现在没想到废物利用了    于是给亚伯报了个旧的250的价    亚伯说这个价钱质量有保证的话  可以接受          把旧的拆了过来   照着原来的色线 重新装好  这一回是真的行了    已经没有那种加电就拖死的问题   高速档空载可以跑38公里  考虑电量不是很够  中途没有充过电  给老伯冲了半小时的电    然后为了巩固学习再一次量了数据加电胶到控制器4.8v    总电量48.3   控制器输出相线26左右    霍尔线2.5左右    红色4.7v  量完后把所有的装好                  老伯看见我服务态度比较好也爽快的付了钱     到此算是一个终结   不知道那个旧货会不会来找我麻烦了      哈哈             多谢你们看我吹牛    有什么不对的望各位老师提提意见     《原来的电机不加电是不会卡的     不知道到底是相线还是霍尔坏了????》
    发表于 2017-6-25 16:12:32 | 显示全部楼层
    路过,顶一板手
    发表于 2017-6-25 19:25:33 | 显示全部楼层
    路过
    发表于 2017-6-25 21:28:07 | 显示全部楼层
    霍尔坏了可以用万用表的二极管档来检查撒
     楼主| 发表于 2017-6-25 23:38:44 | 显示全部楼层
    MSC2923 发表于 2017-6-25 21:28
    霍尔坏了可以用万用表的二极管档来检查撒
    多谢版主指点     但是3个霍尔  是不是要一个一个分开来查啊?
     楼主| 发表于 2017-6-25 23:39:17 | 显示全部楼层
    霍尔坏了可以用万用表的二极管档来检查撒
