发表于 2017-10-24 16:55:26
显示全部楼层
用万用表单测电压不能准确判定充电是否正常,一般要电压和电流同时测量,国产单相半波、全波充电系统的车在发动机转速3000rpm以上时,电压要高于13.8V,电流的话要看电池当时的电量情况,但一定是要成增长状态。还要在大灯开启远光状态时测量电压和电流,此时电压仍然应该高于13.5V,电流还是要处于增长状态。这样的话电池永远不会亏电。最后一个小心得,检查充电时一定要让发动机工作五分钟以上,因为有的整流器工作一会儿后就发生不能稳压的故障,造成充电电压过高,引起电池的早期损坏。
