    维修技术大赛参考试题
     楼主| 发表于 2018-5-11 21:24:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    41.正时链条磨损拉长,张紧器无法调整时,不可换用厚缸垫予以涨紧()
    42.气门间隙的大小,主要是根据气门杆的直径决定的,气门杆的直径越大,气门间隙就越大()
     楼主| 发表于 2018-5-15 21:26:50 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    43.略
    44.EN125-2A摩托车发动机,凸轮轴装配后,要把凸轮轴油槽加满机油()
     楼主| 发表于 2018-5-15 21:28:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    45.EN125的排气门间隙是0.13-0.18mm()
    46.装配摇臂轴时,有螺纹的一端向内或向外均可()
     楼主| 发表于 2018-5-15 21:32:30 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    47.润滑油黏度指数是衡量润滑油黏度随温度变化的数值,其数值越小,黏度随温度的变化越小()
    48.火花塞间隙过大时,所需的击穿电压增高,发动机不易启动()
     楼主| 发表于 2018-5-15 21:36:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    49.点火时间过迟、过早,混和气过稀、过浓,都会使发动机过热。其原因是燃烧q气体与汽缸的接触面积增大()
    50.热型火花塞绝缘体裙部较长,受热面积大,散热距离长,因此工作温度较低()
     楼主| 发表于 2018-5-15 21:39:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    51.高压帽内的阻尼电阻值应在15KΩ以上()
    52.使用相同型号的火花塞,安装两个密封垫圈不影响火花塞正常工作()
     楼主| 发表于 2018-5-15 21:46:38 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    53.气温低时,空气密度增大,使实际进入汽缸的空气量增大;加之低温时汽油不易蒸发与空气混合。此时,电喷摩托车的"进气温度传感器"给ECU一个低温信号,ECU控制喷油器增加喷油量,使混和气在低温情况下也不过稀()
    54.国产Z4火花塞螺纹直径14mm,但螺纹长度比日本NGK的BP6E螺纹长度短接近20mm(
     楼主| 发表于 2018-5-15 21:53:09 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    55.水冷发动机比风冷发动机冷却效果好()
    56.节温器的作用是:发动机启动暖机时,关闭流向散热器的通道,冷却液仅在机体内进行"小循环"。当冷却液超过100℃后,节温器打开,冷却液流经散热器冷却,进行"大循环"冷却()
     楼主| 发表于 2018-5-15 21:58:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    57.水冷系统中装有电风扇,在冷却液温度低时,风扇电机是关闭的。当发现冷却液温度过高时,驾驶员可以将开关打开,电风扇运转冷却散热器,达到冷却的目的()
    58.冷却系统的功用是使发动机工作时的温度尽可能的低()
     楼主| 发表于 2018-5-15 22:01:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    59.水冷发动机的散热箱装有蒸汽空气阀,它可以使发动机冷却液在100℃以上工作()
    60.液冷系统中,如果蒸汽阀关闭不严,或弹簧过软,会出现散热箱"开锅",从而使发动机功率下降()
