    化油器ACV阀工作原理
    发表于 2016-1-28 16:18:38 | 显示全部楼层
    御龙千里 发表于 2016-1-28 16:09
    所以说你不太懂惯性,不知道物体质量越大,惯性就越大的物理常识。还有,怠速量孔固定不变,怠速喷油量是 ...
    汽油可不是时时保持一样的流速,仅在进气冲程时才有外力带动它流动,这外力就是通过的空气,然后就是靠惯性过日子了,这点不可否认吧。在瞬变状态下,空气流动速度远远大于汽油流动速度。这点从带提速泵的化油器上可以直接看出来。有了个提速泵,加速性能就是比没有提速泵的好。道理是一样的。
    说实话我没有测试过怠速喷油量与进气道压力之间的变化关系,所以也拿不出数据来。有图或者说有数据才是真实的。
    发表于 2016-1-28 16:32:53 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    叶落知秋 发表于 2016-1-28 16:18
    汽油可不是时时保持一样的流速,仅在进气冲程时才有外力带动它流动,这外力就是通过的空气,然后就是靠惯 ...
    你能说出惯性的定义吗?
    发表于 2016-1-28 16:44:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我这边条件有限,没办法用电脑和仪器做出坐标图。只能测出氧传感器的电压。这样吧,兄台你比较有条件,不如你用氧传感器间接测量高速急收油门混合气浓度的变化,然后做出坐标图,前提是不要使用ACV阀的功能。
    发表于 2016-1-28 16:48:08 | 显示全部楼层
    御龙千里 发表于 2016-1-28 16:44
    我这边条件有限,没办法用电脑和仪器做出坐标图。只能测出氧传感器的电压。这样吧,兄台你比较有条件,不 ...
    惯性的定义是百度题,就不用再去照抄了。我这里也没有那个条件去测试啊。
    发表于 2016-1-28 16:55:36 | 显示全部楼层
    有一张电喷发动机的氧传感器波形,高速急回油门。普通氧传感器响应速度般般,没有线性氧好用。
    发表于 2016-1-28 16:59:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我从你的回复中感觉你对惯性可能只是一知半解
    发表于 2016-1-28 17:07:19 | 显示全部楼层
    呵呵,我不打口水战,百度里输入“惯性”但凡识字的人马上就能知道什么概念。电脑是个学习的好工具。很感谢你对本论坛的关注。
    发表于 2016-1-28 17:24:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    电喷车是断油减速,跟化油器发动机急回油门的情况不一样。我在125踏板车测量过,在时速70急收油门时,氧传感器的电压从0.6直接飙升到0.9V。
    发表于 2016-1-28 18:23:12 | 显示全部楼层
    怎么氧传感器能有电压啊,这玩意不是测量温度和废气的吗,把我搞晕了
    看看我这个波斯的传感器怎么样,据说是个宽域的,好像要一千多呢...............真的假的啊,不知道怎么用
    发表于 2016-1-28 18:25:56 | 显示全部楼层
    来吧上面二位
    请告知这个玩意好在哪里
    别百度啊 俺会
