    关于老车VFR21期正时问题
     楼主| 发表于 2016-3-12 22:52:28 | 显示全部楼层
    时速300码 发表于 2016-3-12 21:48
    以前修过3部这款车子,就买了这本书,好用,,
    感谢老司机无私奉献!字体可以看清,此书确实好书!我也去找找此书以后300码老师有需要小弟帮忙的小弟必定竭尽所能
    发表于 2016-3-13 17:17:51 | 显示全部楼层
    21和24是一种对法  30和35又是一种对法
    发表于 2016-3-13 22:27:06 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    V4发动机的配气正时几乎是所有发动机中最难的,一个是其特殊的机械结构和各缸的工作间隔角度,另外一个就是它有四根凸轮轴,楼主说的前缸对刻线后缸对点的方法是从第一代本田VFR400--14期套过来的,14期为了方便,只要找对一个T点就可以按照刻线对好前后缸的正时,你的车就是基于这个原理在找到一个缸T点之后人为的在另一个缸的凸轮轴上做了标记,以此达到不出错的目的,其实不然,后来的V4都有前后两个T点,各对各的,只要找到各自活塞的上止点就行了,但基于V4的特殊工作角度,有时候装好以后只有两个缸着车,这时就要把不着的两个缸的凸轮轴拆下来,曲轴转360度再按同样的
    发表于 2016-3-13 22:51:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    方式安装,就可以了,原因是V4的点火间隔角度和直4的不一样,(只能简单的这样解释一句,如果按原理解释恐怕要半天时间),就是当点火时,由于凸轮轴的关系使这两个缸都没有处在压缩行程的终止点上,而是处在排气终了开始进气的阶段,缸内没有可燃混和气而不能参加燃烧,而当这两个缸到压缩行程终了时,却又不跳火,所以不着。
     楼主| 发表于 2016-3-14 21:19:15 | 显示全部楼层
    多谢兄弟提醒,让迷途的人醒悟
     楼主| 发表于 2016-3-14 21:30:33 | 显示全部楼层
    崔力根 发表于 2016-3-13 22:27
    V4发动机的配气正时几乎是所有发动机中最难的,一个是其特殊的机械结构和各缸的工作间隔角度,另外一个就是 ...
    多谢老崔大神解释,原理详解让人容易明白
     楼主| 发表于 2016-3-14 21:59:27 | 显示全部楼层
    附上此图,VFR21,24均为90度夹角,180度曲轴,点做功顺序1432(180-270-180-90)
    上面老崔已经说清楚了。另外笔录大神也有对的配气正时记录。
    找到一缸的压缩上止点,证实盘上的1T标记与定标记对准。把后缸的凸轮轴套入定位架,先将两根凸轮轴右端面儿上的正时标记刻线。与定位架上的标记刻线对准。再把定位架对角紧固。然后,转动曲轴两圈确认配气正时。
    一缸配气正时完毕。
    从一缸压缩上止点位置,用扳手顺时针转动曲轴一周后再继续转动90度。也就是转动450度。这时才是二缸的压缩上止点。注意把正时盘2t标记对准定标记,同时凸轮轴上的标记对准定位架上的标记。紧固好螺栓,二缸完毕。(Via:北京行者)
    还有一种简易的方法,就是对线对点的方法,结果是跟行者老师的一样。
    参照以上方法对好T1正时后,前缸凸轮轴上的点对定位架上的标记刻度对准,此时正时已完成。
    虽说正时已完成,但配气相位我还是没能理解..有这方面知识的朋友欢迎来导
    发表于 2016-3-16 19:41:24 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-3-16 21:07:30 | 显示全部楼层
    好多谢300码老师的维修资料,对好正时以后发现气门间隙过小导致关闭不严,机器快进入试机阶段了!
    发表于 2016-4-22 21:52:27 | 显示全部楼层
    tr3306060 发表于 2016-3-12 21:30
    久仰大名,请问老司机有中文版维修资料吗?愿意有偿跪求~
    我有各摩托车维修资料下载网站,还有,你要把它当成单缸看待来对正时,对好一个,另一个自然也好了,凸轮轴,曲轴,它是定死了,变不了,
