    (已解决)越野车换五羊本田老a发动机后,行驶400公里后排气管喷火
     楼主| 发表于 2016-4-29 10:05:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    老崔的方法不错!
     楼主| 发表于 2016-4-29 10:05:52 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    照做
    发表于 2016-4-29 10:07:45 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    天涯飞驰 发表于 2016-4-29 10:03
    车不在我手里,是车主自己弄的。该换了基本换了。检查也做了。车主本身不是太懂摩托车。估计有疏漏的地方。 ...
    也有可能是点火充电线圈软击穿
    发表于 2016-4-30 00:27:55 | 显示全部楼层
    气门弹簧,气门高转没复位
    发表于 2016-4-30 05:38:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    体检一次就0K
    发表于 2016-4-30 07:58:16 | 显示全部楼层
    重点检查  进排气------气门密封性(不是气门间隙)、气门杆在导管内是否灵活无卡滞、配气时间
     楼主| 发表于 2016-5-4 10:14:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    银色闪电 发表于 2016-4-29 10:07
    也有可能是点火充电线圈软击穿
    居然真是这个问题!机械都检查了没有发现问题,化油器换了。后来直流点火器一上,问题解决。因为之前换的是交流点火器,问题依旧。所以判断是点火充电线圈软击穿。
    发表于 2016-5-4 17:17:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    天涯飞驰 发表于 2016-5-4 10:14
    居然真是这个问题!机械都检查了没有发现问题,化油器换了。后来直流点火器一上,问题解决。因为之前换的 ...
    照这样说是断火放炮.不会存在车友说的火花强烈.不断火
    发表于 2016-5-4 19:04:06 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    点火充电线圈软击穿有时候看火花是不太可能被发现的。
    发表于 2016-5-4 19:10:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    而且有些断火看火花是看不出来的
