    123
    返回列表 发新帖
    国产隆鑫650更换磁电机线圈
     楼主| 发表于 2016-5-28 15:12:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    崔力根 发表于 2016-5-27 22:52
    换了磁钢和线圈以后不要忘了检测充电电压和电流。
    必须检查的
     楼主| 发表于 2016-5-28 15:14:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    湖北大冶朱本财 发表于 2016-5-28 06:59
    什么原因造成坏线川?
    估计高温引起漆包线上的漆裂开了吧,半路还找了个修车店换了个整流器试了的
     楼主| 发表于 2016-5-28 15:16:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    魏杨 发表于 2016-5-28 14:14
    线圈或整流器问题
    整流器没有问题,就是线圈烧了一组,发电只有12伏这样,三相变两相了,跑一段路熄火后就打不着
     楼主| 发表于 2016-5-28 15:16:30 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    多谢提醒
    发表于 2016-5-28 15:20:15 | 显示全部楼层
    这不是三相变两相,真正如果有两相正常的话也是能正常使用的,只不过晚上开大灯时可能有点问题。
     楼主| 发表于 2016-5-28 15:26:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    只是那个意思而已,掉了一相电
    发表于 2016-5-28 16:10:50 | 显示全部楼层
    不是缺相,是绕组对地和绕组间短路,没有充电电流了,都消耗在短路上了。
    发表于 2016-5-28 20:15:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    应该整流器引起的吧
     楼主| 发表于 2016-5-28 20:20:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    嗯,我的表达不专业
     楼主| 发表于 2016-5-28 20:21:04 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    湖北大冶朱本财 发表于 2016-5-28 20:15
    应该整流器引起的吧
    就是线圈的问题,更换后一切恢复正常,不是整流器
