    分享-击穿电压高的一例
    发表于 2016-6-22 20:05:23 | 显示全部楼层
    发表于 2016-6-23 12:07:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    在没有示波器可以换高压波试一下?
    发表于 2016-6-23 13:02:44 | 显示全部楼层
        楼上的有点马后炮了,故障已解决后,谁都会说可以替换个高压包试验下。但是这个故障没有解决以前,凭故障表现,几个人会第一时间考虑高压包问题呢。
    发表于 2016-6-23 16:58:23 | 显示全部楼层
    有示波器,有波形的大概记忆,那样就可以快速判断,省略了换的步骤。
    发表于 2016-6-24 21:58:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这是改好探头后检查的GY6的高压波形,这车故障怠数不稳,波形有毛刺,击穿电压高
    发表于 2016-6-25 06:40:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    你这没加二极管没分析价值
     楼主| 发表于 2016-6-29 23:37:40 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这波形最多只能看个击穿电压.做技术处理后才可以看到燃烧时间
    发表于 2016-6-30 12:13:11 | 显示全部楼层
    如果仅仅是高压线电阻增大1.8欧姆,是不可能导致发动机工作不正常的。
    有的火花塞为了减少干扰,内部串接了一个1000欧的电阻,这比1.8欧大得多了。
     楼主| 发表于 2016-6-30 12:32:21 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    有的火花塞为了减少干扰,内部串接 ...
    这种普通高压线是无电阻的.但是如果高压帽与高压线接口位锈蚀.连接处会形成间隙.产生二次跳火.波形显示为击穿电压高.高压帽本身带电阻.不会有间隙..油门响应是有引响的.
    发表于 2016-6-30 16:33:30 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    捏波高手,值得学习
