    波形诊断鬼一样的故障
     楼主| 发表于 2016-12-12 16:23:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    一碗热干面 发表于 2016-12-12 12:29
    不是,你精神虽然伟大这个不反对,但是你这图一开始启动进气管压力?是不?你没有给出个所以然来,,,好 ...
    言语过激证明兄弟性直,你的道谦我接受。首先压力波出现那样的波可理解为真空度偏小,但节气门开度无法调小,造成首次误判以为间隙过紧造成漏真空。经过排查推理不排除节气板开度大对启动波的引响。再看喷油波,是没有波出来,证明Ecm没有给信号喷油器,何来喷油脉宽。如果没记错的话飞亚的系统,是触发正信号给Ecm通过內部整形放大控制点火,负信号控制喷油。查到触发信号时发现幅值1v都不够,对触发间隙调整后启动时为2v。这些图中明显可以看到,所以说兄弟急于求成,没细品图文。
    发表于 2016-12-12 17:44:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    一碗热干面 发表于 2016-12-12 12:36
    言语我有些错误,我老想改可是没改成功,我也不想这样和你们交流,但是一看到...,你说的很对,我一来对 ...
    讨论就是好事,讨论难免有过激,多交流多分享,技术就会进步
    发表于 2016-12-12 19:36:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    好久没有上网站,今天进来就看到龙版主的大作,示波器运用的如鱼得水。向你学习!
    发表于 2016-12-12 20:33:58 | 显示全部楼层
    叶落-知秋 发表于 2016-12-12 14:06
    这个帖子很简单,楼主阐述的是触发电压不足,难以起动的故障。对于精通电喷原理的人而言,稍稍扫描下帖子 ...
    罪过罪过
    发表于 2016-12-12 21:01:11 | 显示全部楼层
    龙行天下 发表于 2016-12-12 16:23
    言语过激证明兄弟性直,你的道谦我接受。首先压力波出现那样的波可理解为真空度偏小,但节气门开度无法 ...
    这个其实蛮简单的,你首先测下有没有火,有,然后看有没有喷油,有,那再看是火弱还是喷油时间短,还是什么不正时,都ok就查机械配气,,,十几分钟搞定的事情,,不就结了,又不是要看你搞科研,我作为读者来说最多只是借鉴一下你的案例,好这个不说,咱们说说你的排故思路
    你开始看的是一个启动状态下的负压波形(我的建议是这个容易误判也根本没有个准,一般车是怎么熄火的,搞了些什么,搞清楚这些信息,你根本不需要上来就查配气,压缩这些不容易出现问题的项目,何况还是你自己熟悉的车)
    再第二步你检查了高压点火,你的估计是没有问题,(那你进行调触发间隙依据是什么?)
    你第3步没有结论的情况下突然脑洞大开就调整触发器间隙(这个你得有依据),然后测喷油时间得出8毫秒(这个持续的时间已经很长了,但是你没有冷车喷油时间,我自觉以为车就是喷油时间短造成的不好启动,当然喷油时间不可能靠触发来调整)
    所以,我第一次看你的文章感觉你是在误人子弟对你印象不好
    发表于 2016-12-12 21:42:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    示波器我也是刚学习,但是楼主调节触发间隙还真不是像您说的没有依据脑洞大开。如果您仔细看帖子楼主是在测触发波形时触发电压只有9.30mv的情况下为依据,将触发间隙适当调小得到了一个2v的电压才启动成功的。
    发表于 2016-12-12 21:45:37 | 显示全部楼层
    孙东摩托车修理 发表于 2016-12-12 21:42
    示波器我也是刚学习,但是楼主调节触发间隙还真不是像您说的没有依据脑洞大开。如果您仔细看帖子楼主是在测 ...
    那适当增加转速呢?比喻踩上一脚
     楼主| 发表于 2016-12-13 02:04:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    一碗热干面 发表于 2016-12-12 21:01
    这个其实蛮简单的,你首先测下有没有火,有,然后看有没有喷油,有,那再看是火弱还是喷油时间短,还是什 ...
    呵呵,第一:此文非专业教程,第二:并非以金钱的方式才能获取。第三:文中可全说的中国话。
    发表于 2016-12-13 14:50:31 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    看贴就像看大戏,不懂的看热闹,懂行的看门道。我想干面兄看贴子的时候没过脑,没仔细看楼主写的文字,其实里面写的非常清楚。劝兄台还是看看热闹算啦!
    发表于 2016-12-14 08:19:23 | 显示全部楼层
    首先要清楚原理才能理顺思路,科学修车,而非猜测估计。飞亚系统是触发信号正半波控制喷油,负半波控制点火。有兴趣的可以试试把触发器斜着装,距离调节到位了就会发现,只有喷油没有点火。用示波器来看波形,触发电压的正半波有1.5V,而负半波低于1.5V,任何一个疑难故障,最后的答案都是很简单的小问题,当别人给出答案后,再顺着答案反推,都是简单的不能再简单的东西,事后诸葛亮就是这么来的,呵呵。
