    123
    返回列表 发新帖回复
    [求助] 大运110摩托车
    发表于 2016-12-3 19:31:18 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    凸轮轴,曲轴,机油泵小链条,统统检查一便,问题就解决了么!
     楼主| 发表于 2016-12-3 20:20:06 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    逢源车行小袁 发表于 2016-12-3 19:08
    把缸头折下来,用手或镙丝刀挣紧正时链条,踩踏启动杆或电启,观察缸体油道上不上机油?
    缸体油道不上机油,但不装缸体机油就能上来。。。
    发表于 2016-12-3 21:16:06 | 显示全部楼层
    机油压力够吗?
    发表于 2016-12-4 09:07:05 | 显示全部楼层
    机油泵检查没
    发表于 2016-12-4 19:01:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    wx_ATB35E5h 发表于 2016-12-3 18:10
    现在问题是缸体跟前的机油道上机油,但是当你装上缸筒机油就不上来了,活塞和缸体里面没机油,缸头也没机 ...
    缸体和活塞是靠连杆大头甩的机油润滑,没油请检查曲轴油道和右端的“油通连接”
    发表于 2016-12-4 19:02:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    检查缸体垫子
    发表于 2016-12-12 22:09:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    检查机油泵轮和机油泵,再看看小链条张紧轮,在没有机油粘缸的情况下发动机各个部件都得不到机油的润滑,好多东西都会加速磨损,楼主说的没有缸体时有机油而装上缸体后没有机油很明显是机油压力不够。
             分析一下,1.如果机油泵轮磨损,在缸体没有装之前小链条是自由下垂的,小链条就可以和机油泵轮接触,装上缸体后链条是张紧状态就会和机油泵轮产生一定的距离,2.机油泵磨损,在没有装缸体时踩启动杆(这个时候肯定是不能安装活塞的),由于没有压力产生,发动机属于高速运转,油道会有机油流出,(也可以从机油的流量来观察机油压力的大小)当安装上缸体和缸头后踩启动杆
    发表于 2016-12-12 22:13:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    由于气缸压力和机械摩擦力的阻碍使转速下降就会出现机油压力不够而产生不上机油的症状。
            以上只是我个人的一些观点,有不对之处请各位大神赐教
    发表于 2016-12-22 22:16:51 | 显示全部楼层
    看看是不是机油泵问题,压力不够
