    技术普及帖——示波器使用基础教程
    发表于 2016-4-2 07:22:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    是这样测量的电压应该怎么计算?少了两个字!
    发表于 2016-4-2 08:08:20 | 显示全部楼层
    技术贴一定要顶顶
     楼主| 发表于 2016-4-2 08:19:22 | 显示全部楼层
    夏技师 发表于 2016-4-2 07:19
    楼主辛苦了,请问加长探针地线还用在校正探针吗?测触发信号时探针调到了10x,示波器是1x的,这样的测量的 ...
    回复30楼,地线加长后无需再校正探针,校正探针的目的是调节内部小电容的值,来匹配机器,与地线无关。地线只是构成回路,屏蔽干扰使用的。你的探针档位调到10X,那么输入电压就被衰减了10倍。原本是20V的电压,在示波器上就显示成2V。所以为了对应的显示实际值,你需要把机器的倍率也调到10X。说起来比较拗口,你动手测试下就知道了。变的只是电压显示数值,波形本身是毫无变化的。
    发表于 2016-4-2 08:24:54 | 显示全部楼层
    学习,收藏。
     楼主| 发表于 2016-4-2 09:23:16 | 显示全部楼层
    提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
    发表于 2016-4-2 10:20:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    叶落知秋 发表于 2016-4-1 10:13
    每次只能调节一个显示块,你要显示多少数据,就要调节多少次。你拿着手机,参照着使用说明,一步步试。开 ...
    谢谢知秋老师,我已经找到门道了!
    发表于 2016-4-2 10:25:30 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    wH100T一H的脉冲波形
    发表于 2016-4-2 20:24:14 | 显示全部楼层
    叶落知秋 发表于 2016-4-2 09:23
    计算飞轮凸台长度时,不能在怠速转速下进行,必须稍加油门,把频率拉到60Hz以上,换算成转速在40 ...
    我的机器没“SELECT”选择键按钮
    多用途旋钮往下一按就可以调另一个线了
     楼主| 发表于 2016-4-3 09:49:56 | 显示全部楼层
    提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
    发表于 2016-4-3 10:00:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    知秋老师我测得五羊本田小公主凸台角度是42度多不知对不对?
