    [已解决]请高手指教!谢谢!
    发表于 2016-4-18 08:31:09 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    江西张高 发表于 2016-4-18 07:49
    嗯,我是修车的,不过我只是菜鸟,那请问如何判断化油器混合气螺丝的松紧,对混合气的稀浓呢?
    把火花塞清洗干净,启动发动机,怠速运转五分钟,然后拆下火花塞拍再拍下火花塞颜色照片,再把火花塞清洗干净,再把化油器混和气螺丝按你的意愿随便调一圈,然后再怠速运转五分钟,再拆下火花塞和前面拍的照片对比就知道了。
     楼主| 发表于 2016-4-19 10:52:05 | 显示全部楼层
    鱼在水中飞 发表于 2016-4-16 12:27
    车子在停放一冬天或长时间存放后,出现这种现象,一般是因为停放时间太长,化油器里的汽油老化变质,产生胶 ...
    我觉得这才是正解,因为之前车子并未出现这种状况。学习了!
    发表于 2016-4-19 17:32:39 | 显示全部楼层
    一般来讲:混合气螺丝头部像针似的尖锐的(其位置多半在化油器靠近缸头的地方)是控制混合气总量的多与少。向外是浓(总量多);向内是稀(总量少)。一般多见四冲程车
           混合气螺丝头部较钝的(扎手不疼的)(其位置多半在化油器靠近空滤的地方)是控制空气进量的多与少。向外是稀(空气量多);向内是浓(空气量少)。一般多见两冲程车
           不知我说明白了没有?
           最近手机有点儿问题,无法上传照片。否则照片一看就知道
     楼主| 发表于 2016-4-20 10:41:51 | 显示全部楼层
    按照你的办法,清洗了化油器,清洗过程中,维修师傅说,原先化油器液面调的太低(这个我不懂),重新做了调整,现在故障清除了。
