一哥啊一哥,看来哥不好好调戏你下,你是不舒服是不是啊?很好,哥就拿你一哥自身来说事,各位看官请看仔细了,哥要开始寓教于乐了。于乐的还是一哥的技术。
话说2014年秋,在某地举办的全国维修大赛,一哥同志勇冠三军,杀入决赛圈,来到一台本田自由国内版车前,过程就不说了,说实话哥也不清楚。结果哥知道,铩羽而归!
各位看官可能很想知道这道考题和答案吧,哥在此就给大家来个详细解说,顺便普及点基础技术,切记,仅仅是基础技术!这道考题是将节气门位置传感器的两条线调换下,造成不能起动的故障。为什么呢?因为这个设置,让节气门在关闭状态下,输出了高电压,节气门越打开,电压越低。这是反向故障。设置这个故障的人,脑子很刁,考的是电喷系统的理论基本功。切记,这个故障是没有故障码提示的,也就是说系统自身是无法检测到这个故障的,为什么呢?不好意思,这超出了基础技术范围,在此不详谈了。
没有故障码,那些平日里开口闭口解码仪,诊断仪的大师们,这时傻眼了,没下手的地方了。其实不难,打开电门锁,试着起动下,没有起动迹象的话,老套路,看火看油。火是肯定有的,为啥?后面来说。油肯定没有了。好了,找到故障了,喷油嘴不工作。怎么办呢?很简单啊,一个3瓦的转向指示灯泡搞定。首先检测喷油嘴的电源状态,肯定是OK的,好,再检测工作状态,NG,不动作,灯泡不亮。别着急去换电脑版,没那么快到那一步。仔细想想,有火没油还没故障码,会是什么可能性?
“ 溢油消除”功能?好,尝试下,找到节气门位置传感器的信号线,这个也不难,看一眼就知道哪条是信号线,为啥?不好意思,超出了基础范围,不解释。数字万用表走起,YES,一个高电压,转动下手把,晕菜了,电压掉了。小样的,躲这里来了。报告:我要换线。为啥:这里被人为设置了故障。
KO,完结了。有那么困难吗?没有吧,觉得困难的,只能说是基本功不扎实,飘在水面上的水白菜,看看很壮实,其实完全没根基
解释下这个故障:溢油消除功能,是汽车电喷系统中的一种设置,当气缸中因为各种原因,汽油混合气超过可点燃范围时,不需要拆卸部件,踏下油门踏板一定位置,起动发动机,此时系统只点火,不喷油,把气缸内的混合气燃烧下,随后放松踏板,再开始起动,KO了。不相信的看官,可以拿自己汽车试试,低档车就不要试了。
在摩托车电喷系统中,人性化的厂家也会设置这种功能,当然,其目的是防止起动飞车现象。节气门位置传感器的信号电压,超过电压最高值的1/3时,只点火,不喷油。各位看官记住了,遇到这样的故障,先检查节气门位置电压,一般这个电压是不超过1伏的,超出这个范围,小心不能起动。
为什么会一直有点火呢?因为要保护排气管里面的三元催化器,任何时候,只要系统没有检测到不允许起动的故障,那么只要发动机在运转,点火就会持续。
一哥,这是不是发生在你身上的真实故事啊?
这帖你还好意思继续再跟进吗?
自己都说自己有点年纪了,这么句话你该听过吧:面子是别人给的,脸是自己丢的!
