自动调节个鸟,我在飞亚工作过,做标定匹配的,就是里面的程序。对于飞亚的了解,自信比卖家要多点吧。针对你的问题,打火喷嘴有反应,但是没有油,考虑两个问题:第一,喷嘴堵塞,那就只有丢了,你自己修不了;第二,线路上有电压降,飞亚喷嘴是低阻值的,线路上0.5欧姆的电阻,都是致命的。这个,你可以听声音来判断。正常情况下,喷嘴工作的声音比较大的。没有火,如果你是用的飞亚的点火器,那么调节下触发线圈与飞轮凸台的位置。飞亚是正半波管理喷油,负半波管理点火。这是比较有技术含量的东东,如果你不是修理工,就不要去研究;如果你是修车的,建议你买台示波器学习下。如果用的是一般点火器,那么更换点火器,检查线路。记住,飞亚的点火器插头上,只能插它自己的点火器,市场点火器基本无效,没有火的。
