铃木大眼的机油滤芯与望江铃木EN250机油滤芯通用
CBR19,22期离合片和CG125同用;XJR400的机油滤芯和本田CR-V汽车通用。
沙都400的整流器和嘉陵的150的一样,5根线的那种。
VTEC机滤和马自达323通用。
GN250机油滤芯,后刹车蹄块,转向灯,尾灯,和GN125通用。
KLX250两个部件可以用国产件代用:1、马达超越离合器。里面的单向滚柱体和定型弹簧,可用五本125—C的;2、前后刹车皮。直接找国产车的刹车片,按照原件形状打磨出来,再用平面磨削薄,能装进即可。几天的磨合过后,效果就出来了,完全可以保证使用要求。
VFR400 30期的机油滤芯与本田雅阁的通用。
94的CB400机油滤芯和本田雅阁一样。
77a离合器片用GS125的。
AX-1的超越离合器和金城125-17的通用。
CA250(金公子)上面绝大多数的配件和钱江250-3太子车上的都能通用,可以说钱江就是仿CA250的。
FZR250活塞环同嘉陵70通用。
XV250的也基本上和钱江V250的通用。
CBR19的轴瓦跟夏利通用。
CBR19的水箱可以用22的代替.
川马250的化油器和ZXR250的一样,完全可以替代,还有两车的机器可以互换,架子眼是一样的。
板鼓的点火器可以换在川崎西风400上,只要把线调调就行了。
小鹿225标准的活塞/环/销子,可以跟富康轿车的通用。
铃木小眼的缸、塞、换、曲轴和轻骑藏獒的可以通用,还有离合器。
小黄蜂250离合线可以用CB125-T离合线。
ZZR小链用轻骑125的代替。
07 R1 机滤和日产颐达的通用。
济南产铃木风暴太子的空气滤芯替代铃木因祖玛。
铃木大眼的码表线和海王星踏板车的码表线一模一样,可以通用。
CBR 17 和19 化油器油针和 五羊的一样可以通用。
96CB的码表线和CBT125的码表线基本通用,稍微长了一点点。
隆鑫霸王隆250发动机与GN250发动机、化油器、点火器、高压包通用。
77A的空滤和济南风暴太子一样,机滤可以用微型车的把外面的壳去掉就行。离合器片GS125的,化油器也可以用GSX400的。
CA250(金公子)后刹车片和五羊本田的刹车片通用的。
CB400空滤可用国产风暴150太子空滤改装,前减震油可用汽车自动挡油替用效果都不错。
CB油门线与离合器线跟CBT125通用。
FZR250的温控开关和奥拓的通用,节温器和夏利的一样。
TTR 前刹车皮和豪爵钻豹125的前面一样,一点都不用改。TTR后刹车皮用风暴太子的后刹车皮稍做改装就可以。
黄蜂的机滤可用22期的。
川崎马的启动机可以用GY6125的。
油冷GSX 600,750,1100盗匪600,750,1200 离合器木片铁片与GN250通用;机滤与本田飞度相同。
XV250的涨紧器纸垫和大阳跑跑踏板的通用。正时链条可以用大阳弯梁的改接。
YBR125的离合片与CG125通用。
川崎KDX125的水封和风速125的水封一模一样,完全通用。
CY80的活塞环稍加改进,可以在比亚乔80上用。
雅马哈天王XV125的气门与豪迈车通用。
XJR 时规连与铃木王的通用。
