    SR150电启动失灵
    发表于 2018-2-28 21:28:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
         故障现象:一辆建设雅马哈SR150四冲程摩托车,脚启动工作正常,电启动车不能工作。
            故障分析与排除:脚踩启动工作正常,说明该车点火电路、油路无故障。用万用表×1Ω档检测电起动按钮,红表笔接电起动按钮红线,黑表笔接电起动按钮黑线,手压电起动按钮万用表指针指示为∞,说明线路不通,拆开右手把开关,发现开关触点接触不良,经修复后用万用表检测,电起动开关接触良好。打开点火开关,按下电起动按钮起动电动机仍不能工作。用万用表检测起动继电器蓝/白线与棕色线之间的电压,按下启动按钮蓝/白线与棕色线之间电压应为12V,检查结果却为0,说明电起动系统仍有故障。
    SR150摩托车的电起动系统不同于其它的同类型车,尤其是其增设了启动继电器;当空挡开关、发动机熄火开关、离合器开关之中任何1个处于断路状态时,起动继电器电磁线圈将断电释放,自动切断启动电路电磁线圈电源。用万用表检查起动继电器电磁线圈电阻,白/黄线与棕色线间的电阻应为20Ω,而实际上检测值为0Ω,说明启动继电器电磁线圈有断路故障。
    更换新的起动继电器,经试车,故障排除。
     楼主| 发表于 2018-2-28 21:28:33 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    沙发自己坐
    发表于 2018-2-28 22:05:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
    发表于 2018-3-1 08:47:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    雅马哈的神话
    发表于 2018-3-1 20:39:45 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    不错顶一个
    发表于 2022-8-1 16:30:53 | 显示全部楼层
    断路为什么是0欧?
    发表于 2023-8-5 11:05:43 | 显示全部楼层
    应该是短路吧
