两大因素
一、车辆状况:新车调试不好会费油。车辆状况就是车辆的技术状态。
二、驾驶方法:驾驶方法会影响油耗,经济油耗就是经济车速下的油耗,只有在经济车速下摩托车才最省油,高于经济车速或底于经济车速都使油耗增加。加速和减速都会使油耗增加,对于经济车速为40km/h的摩托车来说,当车速为20km/h时费油,40km/h时省油,60km/h以上时最费油,突然加速或突然减速,载人载物频繁使用制动,转弯多,逆风行驶,使用过多的装饰物等都会使摩托车油耗增加。
对油耗有影响的七大重要部件
1.化油器。实验表明,化油器主量孔喷油量增加10%,油耗增加5.7%。化油器内量孔堵塞,燃油供应不畅导致混合气浓度过低,也会影响燃油消耗。
2.点火系。摩托车在行驶过程中,点火时间的迟早和火花的强弱不符合要求都会造成汽油过量消耗。据有关资料介绍,火花塞工作不良会增加油耗,对于多缸发动机来说,点火提前或滞后时,油耗也会增加。
3.汽缸压力。摩托车在使用过程中,汽缸压力将不可避免地随着汽缸、活塞、活塞环、气门等机件的不断磨损而下降,从而使油耗增加。
4.滤清器。空气滤清器、汽油滤清器应经常保持较高的滤清能力和较低的通过阻力。其中空气滤清器的滤清能力是否正常,对节约燃油尤为重要。据测定,当空气滤清器部分堵塞时,油耗会增加5%以上。
5.传动机件。因传动装置是用来传递发动机动力的,调整、配合、润滑的好坏,直接影响传动效率,是节约油料必须具备的基本条件,传动装置任何部件发响、发热,将使发动机输出的能量受到损失,意味着油耗增加。
6.行驶机件。前后轮轴承如调整过紧,将增加车轮旋转时的阻力和摩擦损失,如调整过松,车轮歪斜,运行时摇摆,就会增加运动阻力,降低摩托车的滑行能力,使油耗增加。前后轮轮胎气压低于标准值时,轮胎变形增加,滚动阻力增大。据介绍,当轮胎气压低于标准气压30%时,油耗增加12%。
7.制动器。制动器的调整应该是既能保证可靠的制动,又能保证在放松制动时,车轮没有拖滞现象,否则会因制动间隙过小,使车辆多消耗一部分燃料克服摩擦阻力。间隙过大,也需提前制动和增多制动,同样会使油耗增加。
