    如何选用坐式摩托车发动机后齿轮箱齿轮油
    发表于 2015-11-28 15:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      齿轮油的主要作用是在齿轮的齿与齿之间的接触面上形成牢固的吸附膜和化学反应膜,以保证正常的润滑以及防止齿面间的胶合。因此,齿轮油应有良好的极压性、较低的成沟点,低温流动性,良好的抗氧化安定性、好的抗泡性与防锈性、合适的黏度以及与密封材料好的适应性等。国产齿轮油沿用API质量等级分类,从低到高分为GL—1、GL—2、GL—3、GL—4、GL—5、GL—6六级,沿用SAE的黏度分类,黏度从低到高分为75W、80W、85W,90、140、250六级。
      在雨天,摩托车重负荷或长途行驶,应勤换齿轮油。换油时,先启动发动机,稍作转动后取下注油塞或泄油螺钉再放油,最后拧上放油螺钉,再慢慢从进油口注入齿轮油,直至孔下口平行为止,装好注油螺钉,以防止齿轮油渗出。通常加入GL—5或GL—6、80W/90齿轮油。
