    [求助] 五羊-本田WH100T-G加油不起
    发表于 2018-3-12 19:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一辆行驶了一万公里左右的五羊本田WH100T-G踏板车突然加油不起,只有不开大灯并拆掉泄流电阻后才可以加速的起,更换了点火器及整流器都没有解决问题。火花塞也换过试。该车充电电压在13.5-15V之间.求助各位会有哪些原因造成这个故障?
    发表于 2018-3-12 20:17:47 | 显示全部楼层
    这个要检查大灯线路和泄流电阻有无短路
    发表于 2018-3-12 20:52:18 | 显示全部楼层
    看看磁电机出线,触发信号线与照明线之间是否有短路现象
    发表于 2018-3-12 22:12:06 | 显示全部楼层
    没找到问题,换啥也不行
    发表于 2018-3-13 11:33:33 | 显示全部楼层
    检查负极各部位有没有接触不良
     楼主| 发表于 2018-3-13 15:21:55 | 显示全部楼层
    检查过了,没有短路。
     楼主| 发表于 2018-3-13 15:22:37 | 显示全部楼层
    付亮 发表于 2018-3-12 20:17
    这个要检查大灯线路和泄流电阻有无短路
    没有短路
     楼主| 发表于 2018-3-13 15:26:13 | 显示全部楼层
    木石雅玩 发表于 2018-3-13 11:33
    检查负极各部位有没有接触不良
    检查过了,还另外加了条负极线试过也是不行。
    发表于 2018-3-13 23:08:06 | 显示全部楼层
    修好了吗?
    发表于 2018-3-14 07:28:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    检查一下塔铁线哪个总线和分线的接头
