    化油器的工作状况与调整
    发表于 2015-11-28 16:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、供油系工作状况的判断
      正常状态:火花塞电极呈淡黄色(使用含铅汽油为棕黄色)。
      混合气过浓:油耗高、火花塞电极呈黑色。严重时火花塞电极呈烟熏状、消声器冒黑色浓烟,高速时消声器发出突突声响。
      混合气过稀:火花塞电极呈白色或灰白色。启动性、加速过渡性、动力性不良。
      二、供油系故障的检修
      混合气过浓时,必须首先确认空滤器的通气性正常.维修时可用嘴吹空滤芯,无明显阻力感为正常。海绵空滤芯可用洗洁精捏洗。若加润滑油不可过多(加润滑油后,必须用力捏挤出海绵里润滑油)!纸质空滤芯只能用压缩空气吹去灰尘,过脏时必须更换。
      当化油器通道堵塞时,须用化油器清洗剂清洗化油器的混合气螺钉及通道、主量孔及主喷管等。然后,粗调混合气螺钉(将混合气螺钉拧到底〈切忌过分用力〉→根据不同机型退出1又3/4~2又3/4圈)→装于整车进行热机调整。
      化油器调整方法:
      混合气过浓调整:清洗化油器通道、并确认空滤芯通气性正常后,仅调整混合气螺钉仍不能降低混合气浓度时,可根据化油器结构型式降低油面高度2~3mm(将化油器倒置,调整时可用主量孔位置参照。也可用透明塑料管装于浮子室的溢流管口,拧松放油螺钉,弯曲塑料管检查。调整后应检查不得漏油)。降低油针工作位置,即油针卡簧向上调。
    混合气过稀调整:按混合气过浓的反方向调整。
      热机调整:充分预热发动机→调怠速螺钉,使发动机低速平稳运转→分别缓慢向左、向右逐次按1/4圈调混合气螺钉,稍候,使发动机转速升高→调怠速螺钉,使发动机怠速平稳运转→再重复按前述方法调试,直至发动机怠速运转平稳。
      当调整混合气螺钉无明显反应时,应试车10Km左右,火花塞呈淡黄色或棕黄色,且加速性、过渡性及高速性能正常。
