    又是一个千载难逢的故障
    发表于 2018-3-22 20:29:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
            送货途中接一电话“急需一套福田125三轮套缸”。好吧,拐一弯儿,给他送过去。
            维修师傅已经拆了。告诉我“车无法启动,从火花塞孔注入机油勉强可以启动。拆检气门有漏气,燃烧室积碳严重。。。机油有点儿少,曲轴有点儿卡。不过不太严重。”好吧,收钱走人。。。
            回头维修师傅电话联系我“装好套缸和缸头,上止点装顶杆时,总是一高一低。”。告诉他“装套缸时用手抵住下摇臂轴,防止下摇臂自行转动(比如偏到一侧,比如碰到曲轴箱体。。。等等)”。嗯,我平时就是这么干的,好像没毛病哈。。。
            回头又来电话“怎么启动不着?还反喷!”。并且再三保证“气门不漏气;间隙也挺好”。想了想告诉他“消音器拆了再试一下,顺便看看火花塞有没有汽油味”。一会儿电话又来了“消音器拆了,有高压火,火花塞有汽油,换一个火花塞还那样,用手堵住化油器进气口反喷。。。”而且电话免提,电启动车子,听声音发动机压缩没问题。。。。。。
           告诉他“转动曲轴到排气门即将关闭,进气门刚刚打开,从火花塞孔探知活塞是否上止点。不在----配气不正时; 若在,看一下飞轮T点,没对准----切键”。
           维修师傅嫌太复杂,没听懂。问我第二天能不能去一趟。。。嗯,好吧。正好顺路。无所谓。
           到了一启动,如他所述。正好车主也在,问了一下怎么产生的故障,车主告诉“骑得好好的,觉得发动机声音不对,就靠边停车,检查机油量偏少。再启动就不着车了。”
           至此,故障已经明了就是配气不正时,具体原因----曲轴正时齿与曲轴的“过盈量不够,造成正时齿在曲轴颈上移位”。让维修师傅拆卸缸头盖,转动曲轴到排气门即将关闭,进气门刚刚打开,从火花塞孔探知活塞越过上止点下行了一段距离。
    重新转到排气上止点,这时排气摇臂越过凸轮桃尖才开始关闭----也就是说配气晚了(转动曲轴目测大约70度)
           几乎是手把手地教他分析判断此类故障,用时不长,(这个故障也就不到5分钟的时间,而且电话里已经告诉他很明白了。他就是不懂)感触颇深----咱们的一些一线维修师傅,太缺乏系统地分析故障的基本功了。
    发表于 2018-3-22 21:12:37 | 显示全部楼层
    曲轴正时小齿移位?
    发表于 2018-3-22 21:58:01 | 显示全部楼层
    难道组装有问题
    发表于 2018-3-22 22:38:42 | 显示全部楼层
    难道组装有问题
    发表于 2018-3-23 08:01:32 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2018-3-23 09:08:11 | 显示全部楼层
    正时齿轮时间跑了
    发表于 2018-3-23 12:20:21 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2018-3-23 14:56:11 | 显示全部楼层
    配气时间移位?
    发表于 2018-3-23 15:19:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    配气正时移位了,这个故障应该不难吧。
    发表于 2018-3-23 19:30:49 | 显示全部楼层
    谢谢分享
