    密封胶导致的反复磨损故障一例,油道不能畅通
    发表于 2018-3-27 00:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近被一辆反复发生凸轮轴磨损的摩托车折腾的够呛,排查多次才发现症结所在,特写此文,以作记录,提醒遇到类似情况的同行。
    那是几个月前,一车友骑辆跨骑车来到我店,说是发动机有异响,请我看看。接车一看,是辆春兰豹,已经跑了七八万公里了,车况一般。
    ​​在与车友交流过程中,得知前段时间外出摩旅时,途中因机油问题拉缸了,造成活塞、汽缸严重磨损,于是就近在一个较大的维修店更换了套缸,当时试车没发现什么问题,就一直骑行。
    但回来后才跑了才几百公里,就感觉发动机声音不对了,有种嗒嗒”声响,怕再出大故障,所以找我看看。
    我仔细倾听,寻找异响部位,发现是缸头部位发出的。拆检发现,凸轮轴右端轴颈及衬套已严重磨损。这种情况一般是机油滤网堵塞导致机油循环不畅导致的,于是为其更换新件,并保养了机油泵滤网,装复交车。但跑了不到半个月,故障又出现了。再次拆检,发现跟上次是同样的问题。看来上次排查没找到病根。
    这种故障的原因显而易见,就是缺机油导致的异常磨损,根据磨损部位和程度,应该是发动机的右侧油路堵塞所致。旋开右曲轴箱盖上的油标尺,使用聚光手电筒照看曲轴右端油道是否装有回位弹簧及阀体,检查结果正常。
    再打开右曲轴箱盖,仔细观察右曲轴箱上侧的铸件油道孔,也未发现异常。右曲轴箱盖内的机油通道也畅通,说明此外机油通道无堵塞。
    容易找到的地方逐一排查过了,没发现根源,看来要深入检查了。依序卸下缸盖、缸体以及活塞等组件。当检查到右曲轴箱上平面的机油通道时发现,右侧一根M8×190mm的缸头螺栓与曲轴箱上的M8螺纹孔结合部,有较多密封胶粘附在Φ9mm孔与M8螺栓的根部周围。
    即使目视观察,也发现此处的油道被遮盖了一大部分,看来是当初更换套缸时,密封胶抹多了,堵塞了油道,造成专供凸轮轴右端的机油通道被部分堵塞,凸轮轴因润滑不良而出现异常磨损。
    细心将多余密封胶去除,并铲除平面上的旧垫片,更换受损零部件,复装发动机。先不装汽缸盖罩,启动车辆。经确认,汽缸盖凸轮轴右端的油路恢复正常,装上汽缸盖罩。稍作暖车后上路行驶,一切恢复正常,异响也不再听到了,遂交车。尔后半个月电话回访,车主已经跑了几百公里了,未见故障再现。确认故障彻底排除。(图片来源于网络,侵权删)
    发表于 2018-3-27 08:31:30 | 显示全部楼层
    密封胶不能用的过多,再一个要用好胶,才能用少还能密封好
    发表于 2018-3-27 11:20:10 | 显示全部楼层
    密封胶一般我都不用,清洁干净接触面,换上新垫片。
