    你以为走进口报关的机油就一定是真货?
    发表于 2018-3-28 08:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文章来源: 机车帝 作者:机车帝
    机油就像是车子的“血液”,而且需要定期更换,对于一般车主保养,关系最密切的就是机油了。多年来关于假机油的消息不断有传出,连某大型电商平台也爆过售卖假机油的消息,更有一些不法分子回收正品机油罐然后加入假机油售卖,从外观上根本分辨不出真假。你以为这些已经够绝了?现在假机油又刷出了新境界,与国际接轨,直接注册外贸公司正规进口。
    义乌警方破获一起特大跨境销售假冒润滑油案件。马来西亚籍的华人吴某在马来西亚成立公司,生产“美孚”、“壳牌”、“嘉实多”假冒润滑油,后又在广州成立外贸公司进口,再通过广州、浙江等多个海关进口入关,在全国建立若干个销售片区,集体多个外贸公司进行分销,并在多家知名电商平台、社交平台及全国十余个省份销售,涉案金额1个亿。
    这些机油均以“马来西亚版”、“港版”的名义进行销售,并且采取正规报关进口的形式,众多代理商纷纷表示不知道所谓“马来西亚版”机油是假货。
    说到这里,相信很多人都对造假的人恨之入骨,然而被骗去的金钱还不算什么,假机油对车子的危害才是最可怕的。
    危害
      润滑减少 磨损加剧:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜来减少磨损。假机油则没法达到这种效果,发动机磨损加剧,故障不断。
      发动机温度过高:机油其中一个功能是将发动机热量带到机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。假机油很难传递热量,所以容易引起发动机温度过高,减低寿命,水温过快超标等等。
      没法清洁发动机:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,达到清洁效果。但假机油清洁作用差,所以使用假机油一段时间后你会发现发动机上很多污渍油腻等恶心的东西。
      排放增加、机油消耗过快:机油可以在活塞环与气缸壁之间形成一个“密封圈”,减少气体的泄漏,保证气缸内有足够压力。假机油保证不了密封性容易导致气缸压力泄露,发动机不能输出足够动力,引起油耗变高、排放增加、严重时烧机油
      加速金属氧化 锈蚀严重:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。但假机油这种功能差,所以会加速金属氧化,锈蚀严重。
    虽然假机油防不胜防,但我们还是想尽最大的努力去辨别,希望可以为爱车建立最后一道防线。
    辨别方法1看包装外观
    机油的包装做工非常工整,没有毛茬,封口盖是一次性盖子,同时包装盒颜色明亮,而假机油的外包装做工粗糙同时颜色暗淡。此外,很多真机油缺口处有封口锡纸,上面会有相应厂家的特殊记号,在购买机油时一定要仔细查看。
    2观察油品外观
    先是看颜色,在常温状态下,正品机油的颜色都要比假货机油深很多。真油色浅透明,无杂质,无悬浮物,无沉淀物,晃动时流动性较好。假油或油色较深,或有杂质沉淀物,或味浓有刺激性,晃动时流动性较差,或用手摸有拉丝现象。
    3闻气味,看手感
    真油味淡,有点水晶蜡的那种清香;假油味浓有刺激性。同黏度等级的油品,常温下手感黏度小;而劣质油品,手感较黏,并且假油用手摸有拉丝现象。而一般优质的合成制动液有明显的烧手、烫手、发热的感觉。而劣质的制动液涂少许于手背皮肤明显发凉,有将手放入冷水或涂上酒精的感觉。
    4冷冻法
    如果真的要较真检查爱车买的是否真机油,你可取少许机油至纸杯中,然后将其放置在零下15摄氏度左右的冰箱中,冷冻48小时。冷冻48小时候,正品机油会表现出不错的低温流动性,同时透明度和色泽没有明显变化,而假货机油则会出现轻微的粘稠,并且出现浑浊状态。
    5晃机油
    晃动机油桶,看看机油的流动性是否良好,看看机油的气泡是否消失很快。晃动机油看是否起泡,一般假机油的气泡消失速度比较慢,是因为里面没有抗泡沫剂或抗泡沫剂已经失效。这样的机油也是会对发动机形成伤害的。
    6官方防伪认证
    厂商为了防止假冒产品可谓是煞费苦心,他们或在瓶身,或在瓶盖上设计有防伪标志。有的贴激光防伪标志,有的则用一些高科技的防伪方法,比如防伪标签、防伪二维码,产品系列号,特殊标识、官方网站、客服电话、短信验证等等。只要你稍微用点心求证一下,也能避免买到假机油的概率。
    7价格、购买渠道
    机油价格相对稳定,一般不会相差很大。有些店家打出名声说是正品油,或者网购机油时看到评论说是正品,但是在价格上如果和别的相差过于悬殊,车主就要小心了。另外,尽量选择大型正规商店、平台购买,保留好购买凭证,万一有质量问题也可以追溯。
    无论是机油还是食品、用品,造假售价绝对都是可恨的,罪无可赦的,一方面我们只能寄望监管部门严厉打击,另一方面我们自身也要提高警惕,万万不能贪小便宜,以为省下了几十块,万一损害了发动机那麻烦可就大了。
