    化油器的基本维修与调整
    发表于 2015-11-29 08:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      化油器的拆装及调整方法。首先拆下化油器及空气滤清器,清洗滤清器或更换滤芯,拆开化油器检查清洗主量孔、怠速量孔、空气量孔,调整浮子室油位至正常,把油针卡片调到中间一格,然后装复化油器及空滤器,启动车辆,着车预热2-3分钟,调整柱塞高度调整螺钉至怠速转速最低。然后调整怠速空气调整螺钉至发动机转速最高,随后再调整柱塞调整螺钉至怠速转速最低,再次调整怠速空气调整螺钉至转速最高。反复调整几次,直至柱塞位置最低,而发动机转速最高并且运转平稳,即为调整到最佳位置。缓慢加油门,发动机转速应该平滑上升,油门应在任何开度上均无阻滞感,否则取下油针调节卡片位置,直至满意为止。
      长时间(一周以上)不使用发动机或摩托车时,务请放净化油器内的残油,以免残油变质腐蚀铜类零件,造成化油器失效。
      1:漏油故障的维修,漏油故障表现为两种现象:
      快速漏油。现象为溢流管快速漏油,有时上平衡管也快速漏油,致使燃油进入发动机燃烧室,车辆淹缸,不能启动。故障原因多为:(1)有较大污物卡住浮子室;(2)浮子漏油损坏;(3)浮子在浮子销上运转不畅。解决方法是:清洗浮子针及进油管道,浮子若损坏可更换,也可把浮子中汽油甩出后用烙铁焊结。
      缓慢渗油。现象为摩托车停放数小时后溢流管以数分钟一滴的频率缓慢滴油。故障原因为浮子针或浮子针座损坏,致使密封不严。解决方法是:更换合格的浮子针及针座组件,对于不可更换的紧镶配压铸式浮子针座,只能更换橡皮头浮子针。更换浮子针仍不能排除故障的,就得用浮子针座修复器修复。修复器可用42#钢棍制作,上车床加工成比浮子针座内孔略细,顶部为锥形,锥度应小于原浮子针锥度。加工完成后必须把顶部用绒布抛光,把修复器顶部放入浮子针座内,用小木锤轻敲数下,然后装复浮子针及浮子,插上油管,打开油开关,把化油器倒置,经10余分钟不见针座内有油渗出,即为修复正常。修复器一般制作JH70型、WH125型两种即可,修复器可重复利用。
      2,冒黑烟故障的维修:
      冒黑烟的故障现象有以下两种。1、怠速冒黑烟,故障现象为:怠速时车辆排气管黑烟明显,排气声沉闷(有时甚至怀疑消音器损坏),启动时必须加大油门才能启动。故障原因有:(1)怠速量孔偏大;(2)浮子室油面过高;(3)启动加浓阀(风门)未关闭;(4)油针与主喷孔配合间隙过大。
      解决方法为:(1)更换稍小的怠速量孔。(2)调整浮子的高度,观察浮子室油位至浮子室的2/5处即为正常油位(注意,拆开下盖观察油位时,化油器一定要正立,以防把汽油撒出,造成判断油位不准确)。(3)启动加浓阀共有三种形式:手动柱塞式加浓阀、真空膜片柱塞式加浓阀、电热柱塞式加浓阀。手动柱塞式加浓阀修复比较简单,可通过清洗柱塞、更换弹簧或拉线解决回位问题。真空膜片式柱塞加浓阀主要检查真空管、真空膜片是否破裂、漏气。电热柱塞式加浓阀一般是电加热元件损坏和供电线路故障,电加热元件损坏必须更换。④油针与主喷孔配合间隙过大应更换标准新配件。
      2、高速冒黑烟,故障现象为四五千转以上时排气管黑烟明显,车辆高速动力明显不足。故障原因:(1)空滤器或进气通道堵塞;(2)主量孔截面积过大;(3)主喷孔与油针配合间隙过大;(4)油位过高。 解决方法:(1)清洗空滤器或更换纸质滤心;(2)更换截面积小的主量孔。
      摩托车发动机长期使用后,会产生因化油器而导致的故障,一般表现为化油器供油不正常,不能为发动机提供不同工况下所需的空燃比的混合气,以下为几种典型的故障模式及排除方法。
      故障模式:起动困难
      故障现象:一般情况下,摩托车发动机在-10℃以上的环境温度下,无论采用脚踏起动还是电起动,15秒内起动失败。   故障原因:起动时,化油器混合气过稀,此时若拆下火花塞,火花塞上无油迹,较干。故障原因:①化油器起动油路堵塞或电子阻风门柱塞卡滞;②化油器怠速量孔,本体低速油道有杂质堵塞。
      起动时,化油器混合气过浓,此时若拆下火花塞,可发现火花塞上有明显油迹残留。故障原因:化油器怠速调整不当;化油器怠速空气量孔、怠速空气气道堵塞。排除方法:① 按照前面所述之规范调整化油器怠速空燃比螺钉;② 清洗化油器各通道及量孔。
      故障模式:怠速不良
      故障现象:无怠速;怠速不稳。故障原因:① 怠速空燃比螺钉调整不当;② 化油器怠速油道中有杂质或燃油沉淀物;③ 化油器怠速量孔堵塞;④化油器与发动机联接处漏气。排除方法:1、 按照前面所述之规范调整化油器怠速空燃比螺钉;2、清洗化油器怠速通道及怠速量孔;3、换化油器与发动机连接部破损密封垫。
      故障模式:油耗高
      故障现象:一箱油所行驶的里程数减少。故障原因:①化油器怠速空燃比螺钉调整不当;②化油器主量孔、怠速量孔由于长期使用而发生磨损,造成出油截面变大;③发动机空滤器太脏造成滤芯堵塞;④阻风门未能完全打开。排除方法:①按照前面所述之规范调整化油器怠速空燃比螺钉;②更换磨损的主量孔、怠速量孔;③清洗空滤器;④检查阻风门机构。
      故障模式:功率不足或无高速
      故障现象:摩托车爬坡承载行驶性能、加速性能降低,整车不能达到最高车速。故障原因:①化油器主量孔、主油系油道堵塞;②空滤器堵塞或滤芯密度过稀造成混合气过浓或过稀。排除方法:①清洗化油器主量孔、主油系油道;②清洗空滤器或更换新空滤器。
    发表于 2015-12-31 21:55:44 | 显示全部楼层
    化油器的各种故障讲解的十分详细
    发表于 2015-12-31 22:13:43 | 显示全部楼层
    学习赞一个
    发表于 2016-1-5 09:39:34 | 显示全部楼层
    赞一个,顺便问问管理,怎么发视频
     楼主| 发表于 2016-1-5 09:47:48 | 显示全部楼层
    楼上的兄台,发视频你到“你问我答”版块问下济南车神,我也不会这个。
    发表于 2016-1-8 16:46:50 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习了。
    发表于 2016-1-28 22:18:37 | 显示全部楼层
    又学习了好贴顶
