    两年不换机油活塞生生被打碎
    发表于 2018-4-9 22:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正在修车,一位车友推辆跨骑车来,说是启动杆踩不动,是不是哪里给别住了,让给看看啥原因。
    接车一看,是辆杂牌顶杆机,询问故障情况,车友说昨天下班回来,正跑着忽然熄火了,想再启动,却踩不动启动杆了,只好推回家的。我试着按了一下启动按钮,能听到启动继电器的吸合声,却无法启动。
    启动杆踩不动的原因很多,比如变速齿轮折断卡住、离合器齿轮与曲轴输出齿轮咬死、曲轴箱有杂物卡住曲轴不转、活塞拉伤涨缸、磁电机转子卡住等。
    那先从易到难检查吧,先拆下发动机左侧的箱体盖检查磁电机,转子没有卡住。再打开右箱盖,检查启动机构和离合器,也没有发现异常。
    既然外围机构都没有问题,那看来需要拆解发动机缸体部分了,征得车友同意,开始拆解。先打开缸头盖,发现各部件很干燥,润滑很差,我心里就咯噔一下,就问车友上次什么时候换的机油,他说很久了,好像去年吧,我心里就有数了。
    拆下缸头,感觉活塞有些松旷,再拆下中缸,活塞就暴露出来了,活塞和缸体上有很明显拉伤的痕迹,更重要的是,活塞竟然碎!了!碎了!如下图。
    检查曲轴箱,发现是活塞碎片落入曲轴箱,把曲轴卡住了。进一步检查曲轴箱机油,油很少而且很脏。
    据此分析故障原因,应该是由于机油过少,缸内缺乏足够的润滑,活塞拉伤后涨缸,在高速运动中受力不均被拉碎,碎片落入曲轴箱卡住造成的。
    车友看了也咋舌不已,边看我维修边跟我聊天,说现在才知道机油作用这么大,看来以后要经常换机油了,我听了满脑袋黑线,实在无语。
    由于长期没换油,导致机体污垢油泥附着很严重,清理十分困难,于是放入超声波清洗机进行彻底清洗,磨损严重的配件就给予更换,装复机体后加注品牌润滑油,试车完美,故障排除。
    发表于 2018-4-10 06:12:45 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    什么事儿都有
    发表于 2018-4-10 11:19:29 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    有超声波清洗机就是好。
    发表于 2018-4-28 08:46:20 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    开销大了,老板笑了
    发表于 2018-7-31 21:38:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    保养不到位的恶习
