    排量最大的国产巡航车 摩瑞MV-800试驾
    发表于 2018-4-23 11:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文章来源: 爱卡汽车 作者:爱卡汽车
    摩瑞火灵骑士MV-800去年在重庆正式上市,售价4.78万元,MV-800是继MT、MG车型后,推出的一款国产大排量巡航车。MV-800就如同它的名称一样,搭载一台排量为800cc的V型双缸发动机,它是目前国产车中拥有最大排气量发动机的美式巡航车。摩瑞作为近几年才出现的新兴品牌,在新车的研发上有自己的独到之处,而MV-800的外观也一如既往的继承了摩瑞机车的设计风格。
    摩瑞MV-800外观实拍:
    外观方面,摩瑞MV-800拥有自主知识产权的设计,摆脱了国产车一味山寨国外车型的思路,第一眼看上去很难让人联想到这是一款国产美式巡航车。
    摩瑞MV-800的轴距为1605mm,该尺寸已经达到进口美式巡航车的标准,庞大的车身从侧面看去并没有让人觉得不协调。
    摩瑞MV-800车灯造型采用标准美式巡航车的设计,磨砂金属色的材质区分了与车身的颜色,提升视觉效果。
    摩瑞MV-800前后转向灯未采用LED形式,配有镀铬装饰的转向灯更具质感,与车身连接之处采用软性材质,降低车辆颠簸对转向灯造成损害几率。
    摩瑞MV-800大灯光源采用当下流行的LED形式,4个独立光源搭配4个透镜使用效果更佳,远近光切换时上下透镜分别亮起,左右两侧常明光源维持不变。
    摩瑞MV-800尾灯造型呈V字设计,外侧配有装饰条,对于美式巡航车爱好者不难看出摩瑞MV-800的尾灯造型与美国胜利摩托车尾灯造型有很大的相似度,尾灯光源与大灯相同,均为LED形式。
    摩瑞MV-800油箱采用金属材质,多线条设计搭配红黑配色,层次感更加分明,此车油箱容量为22L,面对800cc的排气量仍然可以拥有不错的续航里程效果。
    图中体验者身高187cm,展示座高仅有666mm的摩瑞MV-800,感觉体验者仿佛在“蹲马步”,在购买摩瑞MV-800时几乎不存在对座高的担忧。
    经销商:杰杰机车百汇
    地址:北京市海淀区清河安宁庄后街1号
    电话:13910275051
    摩瑞MV-800外观实拍
    摩瑞MV-800左右车把控制器用料相比部分国产车格外考究,尤其左右车把材质的握感非常舒适。
    摩瑞MV-800的离合器、刹车手柄均为可调形式,消费者可根据个人手指长度进行调节。
    摩瑞MV-800采用哑光黑色的传统美式巡航车变径车把,车把维度较小,视觉上给人一种单薄的感觉。
    摩瑞MV-800采用彩色液晶仪表,通过该仪表可监测车辆水温、油量、转速、时速、挡位和电量等功能,仪表外侧装有镀铬装饰条,运用色差提升仪表质感。
    摩瑞MV-800与大部分摩托车一样,采用通过钥匙开启油箱加注口的形式。
    摩瑞MV-800反光镜连接杆采用镀铬处理,通过上下尺寸不一的设计,令它看上去并不单调,黑色反光镜背面经过条形处理更具立体感。
    摩瑞MV-800前后轮圈均为铝合金材质,多辐设计的轮圈更显档次,前减震器采用了性能更佳的倒立式液压前叉。
    摩瑞MV-800采用铝合金材质后摇臂,通过焊点观察可以看出,后摇臂做工考究,后段焊点成M形与摩瑞品牌的英文首字母相符。
    摩瑞MV-800搭载一台V型双缸水冷发动机,这台发动机的最大功率为42kW(57Ps)/6000rpm,最大扭矩为70Nm/5000rpm。充满车身的发动机布局给人一种紧凑感。
    摩瑞MV-800采用拉线离合器,通过发动机右侧可对离合器进行调节,相比整车靓丽的外观而言,拉线式离合的应用与摩瑞MV-800整车质感不符。
    摩瑞MV-800左右脚踏、刹车踏杆和换挡杆用料一致,脚踏板上配有摩瑞英文标识。
    摩瑞MV-800前减震采用倒立式液压前叉,配有回弹阻尼调节功能,消费者可根据个人需求进行调整,搭配出适合自己驾驶风格的减震器效果。
    摩瑞MV-800搭载后双筒液压减震器,配有阻尼调整功能。
    摩瑞MV-800原厂配备铝合金材质水箱防护网,大面积散热片能为该车提供很好的散热效果。
    摩瑞MV-800前刹车采用双盘式对向双活塞辐射卡钳,搭配西班牙西互刹车和ABS防抱死系统,可对摩瑞MV-800提供可靠的刹车效果。
    后刹车采用单向双活塞卡钳,与前刹车一样,依旧搭载西互刹车和ABS防抱死系统。
    摩瑞MV-800采用侧双出排气管的造型设计,该排气管可拆分成长中短三种形式,消费者可根据个人需求对排气声浪做出三种不同的改变,省去后期改装费用。
    摩瑞MV-800前轮胎规格为140/70 R17,后轮胎规格为190/55 R17,使用天津昆泰子午线轮胎,官方称此款轮胎具有耐热性好、弹性优、耐腐蚀等特点。
    摩瑞MV-800细节实拍
    摩瑞MV-800在驾驶状态下可提供相对舒适的坐姿,双腿得到有效地伸展,缓解驾驶疲劳。由于是工程样车的原因,试驾车给我一种很松散的感觉,甚至在骑行中会莫名的掉螺丝,经询问经销商得知,工程样车装配匆忙,大部分配件螺丝没有打胶,出现这样的问题厂家也觉得有些尴尬,好在核心配件还算牢固,可以放心试驾。
    对于大部分美式巡航车而言,较低的离地间隙一直是限制它操控的一大因素,车辆在掉头时需要更大的转弯半径。
    摩瑞MV-800最小离地间隙为137mm,搭配抓地力较好的昆泰轮胎后,本可以将车辆过弯倾角发挥得更大,受限于过低的离地间隙令摩瑞MV-800很容易达到过弯极限。
    行驶中摩瑞MV-800前刹车系统提供了理想的刹车效果,较宽的轮胎在直线路面上很难令ABS系统启动。由于工程样车因素,后刹车盘尺寸较小,几乎起不到任何刹车作用,后期量产后将得到改善。
    连续过弯体验后,摩瑞MV-800的减震系统能提供很好的阻尼与回弹效果,虽然它做不到很大的过弯倾角,但骨子里还是会透露出一丝运动气息,两者之间得不到很好的权衡。
    摩瑞MV-800在3000/rpm以下时,偶尔会出现断油情况,突然的断油后紧跟着的动力输出,令低速行驶时突兀感强烈,非常影响驾驶体验。
    低速莫名断油情况,在之前试驾的一款国产小排量车型中也出现过,经过查询发现两款车均采用德尔福电喷系统,这很难让我不把断油问题联想到一起,好在摩瑞MV-800在中高速行驶中未出现此类问题,希望厂家在后期量产时可以解决这个问题。
    摩瑞MV-800经过多次测试取最好成绩,0-100km/h最快加速时间为6.2s。
    摩瑞MV-800采用水冷V双缸发动机,低扭表现差强人意,中后段加速有力,转速越高随之而来的震动也在所难免,如转速区间控制4500/rpm左右,摩瑞MV-800还是能提供不错的驾驶感受。
    摩瑞MV-800启动视频:
    总结:
    试驾所用的摩瑞MV-800工程样车存在或多或少的一些问题,比如:低速断油、为按照标准安装后刹车盘,导致对后刹车效果几乎为零、零部件螺丝未打胶造成松动脱落、车头方向柱未拧紧等问题,尤其低速断油情况实在令人难以接受,希望得到厂家重视,尽快解决此类问题。摩瑞MV-800优点也是可圈可点的,外观设计新颖、动力储备充足,符合800cc排量级巡航车的动力,虽未测试极速,但官方给出的最高时速可达180km/h还是具有可信度的,原厂排气声浪在测试车辆时赚足眼球,可想而知在拆除前中段排气管后的效果将更佳震撼,摩瑞MV-800在外观、动力、配置均有不错的表现,如在量产车上可解决上述问题,再配合4.78万元的售价,相信可以得到不少巡航车爱好者的青睐。
    摩瑞MV-800试驾感受
    摩瑞MV-800 基本参数
    发动机型式V型双缸 水冷
    排量800cc
    最大功率42kW(57Ps)/6000rpm
    最大扭矩70Nm/5000rpm
    启动方式电启动
    供油方式电喷
    换挡方式脚动
    挡位个数6
    离合器类型拉线
    前减震类型倒立式液压
    后减震类型液压双筒
    前刹车类型对向双活塞
    后刹车类型单向双活塞
    轮圈类型铝合金
    轮胎规格140/70 R17
    轮胎规格190/55 R17
    长*款*高2395x735x1035mm
    轴距1605mm
    最小离地间隙137mm
    座位数2
    油箱容积22L
    其他特色配置:例如ABS 牵引力控制 人机交互ABS刹车防抱死系统
    发表于 2019-2-21 13:53:54 | 显示全部楼层
    路过学习!
