    [求助] 豪爵钻豹125k没有劲
    发表于 2018-5-11 09:24:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    凉车启动就得打开风门,打着以后再打就不用开风门了,凉车没有怠速热车没问题,凉车加油必须得顿那么几秒钟才能加上油,没有爆发力总体感觉没有劲
    不加复合加油转速能达到11,加上复合就到6和7之间转速就上不去了
    发表于 2018-5-11 09:55:36 | 显示全部楼层
    检修一下化油器试试
     楼主| 发表于 2018-5-11 09:57:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    化油器前些天清洗了一下没起作用
    发表于 2018-5-11 18:21:23 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    彻底清洗化油器
    仔细检查进气道有没有轻微漏气
    请专业技师帮你调整化油器
    发表于 2018-5-11 18:22:18 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    真空膜片有没有破损?
    发表于 2018-5-12 08:42:04 | 显示全部楼层
    楼上说得对,再检查一下气门间隙
     楼主| 发表于 2018-5-12 19:40:59 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    繁星点点 发表于 2018-5-11 18:21
    彻底清洗化油器
    仔细检查进气道有没有轻微漏气
    请专业技师帮你调整化油器
    好的!谢谢!
     楼主| 发表于 2018-5-12 19:42:04 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    木石雅玩 发表于 2018-5-12 08:42
    楼上说得对,再检查一下气门间隙
    谢谢师傅指点!
    发表于 2018-5-17 19:51:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    检查气门间隙是否正常
    发表于 2018-5-18 19:23:32 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    点火系统,化油器,缸压,气门间隙,离合器。
