作者:张涛(口述) 行思止随(整理)
昨天与行思止随群主交流探讨一辆电喷小公主WH100踏板摩托车的维修故障,感觉很受益,今天把这台车的故障分享一下,给遇到此类故障的同行提个醒! 这辆车小徒弟刚刚更换了套缸,总体看维修手艺还不错,车辆启动迅速,怠速平稳,本来收拾一下准备交车了,却在试车过程中发现了一个导致无法交车的问题。
小公主启动迅速、怠速平稳,但起步的时候感觉不是很有力,试车时最高行驶到60码,就再也无法提高车速了!对于这款经典的电喷版小公主而言,这是明显不正常的。
小徒弟试车回来告知我这个问题,我试了一下,果然如徒弟所述,不太正常,检查故障指示灯,发现发动机警示灯亮了,这说明发动机有问题,但由于电喷车接触的少,虽然有闪码,却看不懂提示的是什么问题。
既然看不懂,那就按常规维修思路进行检查吧。摩托车跑不动,新换了套缸,发动机应该不会有问题,测量了一下缸压,是正常的。于是我想到是不是节气门脏了呢?打开座包,拆开节气门,发现并不太脏,稍有点发黑,于是用化油器清洗剂向节气门部位连续喷射清洗。
装复后试车,故障依旧,看来不是这个地方的问题。于是重新打开座包检查,连续几次试车后,在打开座包的瞬间,一股热浪扑面而来,发动机过热?不应该啊,骑这点时间不应该热到这个程度!
那是什么问题引起了发动机过热呢?难道点火时间不准?点火过迟确实会引起发动机过热,但这车启动后运行平稳,也不像点火时间有问题的,不管怎么说,我还是调整了一下配气正时进行测试,也没解决问题。
这确实奇怪了,刚刚大修好的车怎么会只跑60码呢?是什么阻滞了动力输出呢?检查车辆过种中不小心踩上了一个机油桶,回头看了一下是换完套缸后徒弟加的那个空桶,问了一下加油数量,徒弟说全加上了。
机油全加上是有点多了,我拔出机油尺检查,果然多了不少,超出上限很多,难道是机油太多了?不会吧,本地许多GY6踏板车烧机油,每次加机油都会多加一些,防止过快的烧掉机油,也没见影响速度啊!
但既然发现这里有疑点,那总要先解决再说,于是把机油放到正常位置,让油面位于机油尺的上下限之间。放完机油又检查了一下其它部位,确实找不到影响动力的因素了,于是再试车。
神奇的一幕出现了,原因找到了,赶紧跟帖解锁故障原因吧!!
