    是什么引起摩托车缸头异响?是这件事的疏忽引发了如此严重后果!
    发表于 2018-7-5 12:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间接修了一辆跨骑125摩托车,据车主反映最近发动机声音不正常。接手查看,这车已经行驶了几万公里了,仔细倾听发动机异响,确认声源在气缸盖罩内。
    于是分解缸头部分进行检查,发现凸轮轴及衬套已严重磨损,车主看了很诧异,说这个地方才换不久啊,上次就是这里坏了,换的新的,才跑了两三千公里,怎么又坏了!
    既然是反复故障,那肯定要重点查到原因,不然即使再换上新件,说不定用不了多久又会损坏。仔细检查故障部位,发现凸轮轴及衬套、气门摇臂圆弧滑动面严重磨损,这样的磨损程度,一般会造成车辆加速性能下降。
    ​没有在已拆解部位发现故障原因,依经验分析,出现这种故障,主要原因不外乎以下几种:
    一是凸轮轴轴颈硬度不足,也就是用了劣质配件;
    二是凸轮轴衬套不同心,这是加工精度问题;
    三是气门摇臂圆弧面镀铬层附着力差;
    四是该部位润滑不良;
    五是气门摇臂孔与R圆弧弧度面平行度超差等。
    以上几个故障可能性,除了滑润不良可能是人为以外,其它的四个可能都跟配件质量有关。先检查气门摇臂,从气门摇臂的圆弧面上观察,虽然有磨损痕迹,但并不太严重,不至于引起其它部位如此严重的磨损。
    将新件装上气缸盖,调整好气门间隙,暂不装气缸盖罩。启动发动机,在曲轴运转的情况下,慢慢调节张紧器,使其啮合在最佳状态并连续运转1分钟左右,仔细观察凸轮轴轴颈及衬套孔,发现润滑油溢出量明显过少。这说明第四个判断可能性较大,即润滑油路有异常。
    把这个地方给车主看,并讲解其形成故障原因和危害,说明白需要找到根源排除才行。车主同意分解发动机彻底检查,于是拆下气缸盖和缸体、活塞组件,检查曲轴箱上的油道,未发现异常现象。当拆开右曲轴箱盖,取下机油泵检查时发现,机油滤网已快被杂质堵死了。
    至此,故障真相大白,是此处的堵塞引起油路不畅,使机油压力过低,打不上去,导致输送到气缸盖上的润滑油减少,造成润滑不良,从而导致凸轮轴及衬套严重磨损,引发气缸头异响。
    ​清洗机油泵滤网,更换受损零部件和曲轴箱内润滑油,边装复发动机,边对车主讲解机油的重要性,提醒车主按规定时间和里程更换机油,不要贪便宜使用劣质机油,否则此类故障还会出现,得不偿失。装复发动机后,启动车辆,观察气缸头及凸轮轴轴颈及衬套处润滑油流出正常。热车后上路行驶,发动机声音柔和,加速流畅,原缸头异响故障排除。
    后经月余故障跟踪,未再出现异常,说明故障原因确实已找到并排除。(图片来自网络,图文无关)
    发表于 2018-7-15 14:08:47 | 显示全部楼层
    发表于 2018-7-15 16:35:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    发表于 2018-7-18 19:26:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    发表于 2018-7-30 22:55:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    装配发动机没有检查缸头泵油情况?
    发表于 2018-7-30 23:24:56 | 显示全部楼层
    路过学习,谢谢分享!
