    [咨询] 怎样测量漏电电流
    发表于 2018-7-6 10:14:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    怎么样测量漏电电流
    在使用万用表测量漏电电流时,电流档应选择在直流电流档,应该从大到小更换档位,例如有10A档测量时数字万用表的小数点后的读数不准确(指针表的指针移动很小,无法准确的读数)时,应更换500mA(0.5A),同样以50mA,5mA,0.5mA下调,直到读出正确的漏电电流值。指针万用表同样操作。
    先将电门关闭,静置几分钟,在串联万用表时,先将万用表设置好,将万用表的红笔接在蓄电池的负端连接线上,固定牢固,用黑笔接在蓄电池的负端上,移开负端连接线,如果万用表的读数为负读数时,将两只表笔互换一下即可。
    它公式是:蓄电池的总安数*万用表测量的漏电流值*24小时*2(是电瓶正常启动能力的量)。
    “*”是除于符号。
    经过经验总结,车辆改装电路电器时车辆静态电流就会增加,因为有些改装直接接在电瓶的电源端,没有经过电门,即使关闭电门后也会使电器持续耗用电量,例如防盗器等,应该从保险盒下手来测量电器的使用静态电流,操作时,电流档也是从大到小,黑色笔接电瓶的正端,红色笔接用电器的电源端,以串联的形式连接。如果读数是负数时将万用表的笔互换即可。
    注意一下万用表的量程,档位的选择。操作步骤应将万用表笔固定在线上不要有松动或断开的现象,外热有应重新固定,重新测量,应慢慢的移开负端连接线进行测量,不要瞬间移动断开电池的负端易造成大电流而损坏万用表。
    发表于 2018-7-6 10:40:50 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    麻烦楼主详细说说公式的含义呗
     楼主| 发表于 2018-7-6 20:50:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    例如一个电池它的总安数是10A除于测量的漏电电流为0.1mA等于100除于24小时(每天)等5小时除于2(电池正常启动能力量)等2.5,也就是说如果漏电电流为0.1mA时1个10A的电池在2.5小时后就电启动不能用了,5小时后基本能放定电瓶的电量。
    发表于 2018-7-6 21:53:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享!涨知识了。
     楼主| 发表于 2018-7-7 19:07:33 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    更正一下电流的算法:10A的电瓶÷100mA的漏电电流=100小时÷24小时/每天=4.1天÷2也就是2天的时间启无法启动。
     楼主| 发表于 2018-7-7 19:14:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢兄弟们提醒。以后会注意一下。
    发表于 2018-7-12 23:25:59 | 显示全部楼层
    学习了。
    发表于 2018-7-13 07:24:05 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过看看,学习学习
