    [已解决] 海王星电池不存电。
    发表于 2018-7-22 18:30:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接修一辆海王星。故障表现是电池换过两次,隔几个小时,车就没有电。用脚启动成功。跑一段路,然后启动。一下启动着。说明充电系统正常。检查后也是正常。。。然后开始检修,拔下充电器插头,电门锁插头,点火器插头。大灯插头。还是跑电,打不着。大师,指点下还有哪个地方没检查到。防盗器插头也拔掉了。没有其他后装的用电器。就是跑电。。。求解。。。
    发表于 2018-7-22 20:53:51 | 显示全部楼层
    电池坏了
     楼主| 发表于 2018-7-22 20:59:45 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    连着换2个新电池。
    发表于 2018-7-22 21:41:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    你这不能盲目评跑段跑能启动!就完全证明该车充电正常!首先换上新电瓶!用表测量测充电电压与电流!确定正常后!你说几小时电瓶电就没了!串上万用表测漏电电流逐个拔掉插接件!漏电流中止为止!一一排除!
    发表于 2018-7-22 22:05:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    检查漏电就没问题了
    发表于 2018-7-22 22:09:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    另外海王星坐垫下有个小灯!如果这小灯开关失控常闭合!灯常亮放电也很快!
    发表于 2018-7-22 23:08:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    化油器的电子风门插头误插在了座桶照明灯的插头上了
    发表于 2018-7-23 07:17:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    测一下充电电压降
    发表于 2018-7-23 13:11:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    看下尾灯有无微亮,是不是用直流点火器跑电
    发表于 2018-7-23 14:22:18 | 显示全部楼层
    检查整流充电电压是否过高,建议换一个质量好的试试
