    修理电动车碰到难查的故障了
    发表于 2018-7-23 15:17:18 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障车是一台48V的乌龟电动车。据车主反应故障现象是这台车的转把有时候转动没反应,需要再转动一下转把车才会走动。而且这个故障现象也不是很频繁的出现。我试开了一段路,没有发现车主所说的故障现象。但是根据车主的描述,我怀疑是转把老化,所以就给换了一个新的转把让他骑回去,今天接到他的电话,说故障还是老样子,我想问问大家,像这种情况,接下来要查哪里?
    发表于 2018-7-23 18:46:50 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    看看刹车断电,电源插头
    发表于 2018-7-23 19:58:27 | 显示全部楼层
    不会走的时候仪表电量是否有变化
    发表于 2018-7-24 14:49:49 | 显示全部楼层
    控制器换掉就好了
    发表于 2018-7-24 20:13:09 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    是不是转把接触不良?
    发表于 2018-7-24 22:09:17 | 显示全部楼层
    估计是电池电源线接触不好或者控制器的接转把线的5v输出有问题了
     楼主| 发表于 2018-7-24 23:58:18 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢大家!我也怀疑是控制器的问题。刹车断电已经断开,电瓶也是新换的,
    发表于 2018-7-26 23:40:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    有可能是转把到控制器的线有虚接的地方
     楼主| 发表于 2018-8-12 13:28:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这个故障修了好几次了。都没有彻底解决,今天再修不好,那真的要砸了自己招牌了,综合各位网友的评论,我把控制器换了,电门锁换了,转把换了,又从转把单独接的三条线直接接到控制器,怕插头接触不良,三条线都是剪掉插头直接接上去。刹车断电线拔了。防盗器也拔了,就差电机没换了,故障依然在,差不多没招了,就差没量粗细线和细红线的电压,还有就换上个电机,再不行就彻底没招了
    发表于 2018-8-13 21:58:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    查哪里
