    [求助] 后碟刹排空气难的问题,求各位大侠解答?
    发表于 2015-12-18 19:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在有很多的摩托车都是碟刹的,换碟刹片或刹车油以后排气困难特别的后碟刹求解
    发表于 2015-12-18 21:15:21 | 显示全部楼层
    这还叫个问题,济南车神早讲过了
    发表于 2015-12-18 21:35:51 | 显示全部楼层
    前几个月来个盗匪400车主在别处修不了后刹来我店,刹车不回位,我清洗下泵总成后发现空气太难排,以前招数使尽也没用,后来问周雪松,他不知是原创还是车神教的反正按他的办法搞定了,方法是这样旳;以前车主配旳刹车管太长了弯了两道弯所以我不论怎么折腾也是两脚才刹得住,后来把下泵拆下把管子拉直后尽量把泵放低使管与泵连接处向上,然后在两个刹车片之间塞个撬棒,再打开加油盖后轻轻踩刹车并不时用木棒敲打油管和泵体,踩几十下后就成功了
    发表于 2015-12-19 01:40:39 | 显示全部楼层
    很简单 只要抛弃原有的 常用的修车的方法就可轻松搞定
    原则上 要求  浪费3-5滴油,用时3分钟,如果超过了三分钟必须停下,肯定是方法不对
    明白一句话:气泡只会向上漂,仔细理解这句话
    准备: 油盒在上 总泵在下,卡钳在最下在车上安装好。
    1 松开卡钳排气螺丝,看到漏出来3-5滴油没有气泡,锁紧螺丝,,切记松开任何螺丝绝不允许按压总泵
    2 总泵活塞向上,向左右分别45度,三个角度反正拍打按压,一般1分钟搞定,注意按压活塞只要3-5mm即可,按到底没有用,反而损坏油封。
    送个视频参考一下把,直接点击下面的网址就可
    http://player.youku.com/player.php/sid/XNzI2OTgxNTYw/v.swf
    发表于 2015-12-19 08:09:48 | 显示全部楼层
    大师们都在,不是问题了:)
     楼主| 发表于 2015-12-26 21:36:45 | 显示全部楼层
    原则上 要求  浪费3-5滴油,用时3分钟,如果超过了 ...
    专家:victory:
    发表于 2015-12-28 21:16:25 | 显示全部楼层
    砖家很厉害哟!
    发表于 2016-6-2 01:07:30 | 显示全部楼层
    这理论也有,哪里来的,与正常维修方法对比不过是省了刹车油
    发表于 2016-6-18 17:44:01 | 显示全部楼层
    专家非砖家
    发表于 2016-6-19 04:51:28 | 显示全部楼层
    油,气往上往下
