喜爱摩托的车迷都知道,摩托由于重量轻、马力大(尤其是大排量摩托车),在行进的过程中,车辆因加速的惯性,重量全其中于后轮,加上在许多弯道上都需要以大角度的倾角压车过弯,因此对于轮胎抓地性的要求更高,且摩托仅两轮接地,因此轮胎品质的好坏便成为了操控的关键,也是骑乘安全与否的重点。 轮胎记得常检查 国内的大排量摩托车,撇除正宗的行货车型,所配置的轮胎年份往往会较新,其馀的水货车、二手车,车辆的年份往往都不是最新,为什么要扯到车辆的年份呢?因为多数摩托的轮胎,多半与车辆的年份相近,如果您的大排量摩托年份已经有段时间,建议您检查一下爱车的轮胎是否应该汰换。
不管您的爱车是啥车款!轮胎都是攸关安全与操控的重要关键。 一般来说,摩托轮胎的正常寿命约为三年,由于轮胎本身采用石化橡胶所制成,除了正常行驶状态下本身的磨损之外,加上大排量轮胎多数属于性能胎款,在高转速状态下,胎体会发热进(达到工作温度)而发挥应有的抓地性,此现象以高性能胎的表现最为明显,就在这经常性的高热(骑乘时)、低温(停放时)的周期性下,橡胶材质的变化也会加剧。另外如果车辆长时间放置,随著天候的影响(温差环境太大的情况下),对轮胎而言也是无形的杀手。 现在大排量重机,引擎输出都相当强悍!轮胎的抓地好坏更显重要。 国内的大排量摩托属于少量族群,且国内对于轮胎进口课徵的税赋不轻,因此反应于轮胎的价格上也自然无法便宜到哪儿去,所以很多车友即便骑到换车,轮胎可能也都还没更换过。因此如果你购买的是二手车,建议您更应该仔细检查一下车辆的轮胎!
尤其在湿滑地面下,轮胎除了兼顾抓地性之外,胎纹还要肩负起排水的功能,选对轮胎对骑士更是一种安全的保障。
在气温较低的环境下骑车,由于地面温度较低,轮胎也不容易达到工作温度,因此不建议进行大倾角的压车动作!! 中国胎良莠不齐需注意 除了新胎的价格偏高之外,国内也有不少专门贩售二手胎的网拍与店家,虽然在价格上差了一大截,或许可以省下一笔开销,但这些从海外整批购入的二手胎,在质量上还是潜藏的不少隐忧。这边要提醒大家的是,除了仔细观察出产年份之外,另外就是仔细观看胎纹表面的橡胶材质有无龟裂、胎沟深度、胎壁有无变形的痕迹,另外就是内层的钢丝圈与胎唇有无破损的痕迹。尽管很多卖家都会标示九成新、八成新的标语与低价促销吸引消费者,但这攸关骑乘时生命安全的事情,可千万不要因小失大了。
大排量重机轮胎的结构看似简单,不过其中所蕴含的科技与技术,远比汽车的跑车胎高出许多,主因在于摩托车马力重量比远高于汽车,加上仅两轮接地,因此需承担比汽车更严苛的滚动特性,此外前后轮的功能设定也不尽相同! 海外自行托运 如果你跟小弟一样热爱摩托,又对轮胎的挑选有偏执!就看看下面这招吧!如果你有家人、朋友经常往返海外地区,倒是可以请他们在国外购买新胎,然后直接用飞机托运的方式带回,但前提是一次以一组(两条)为限。由于一般航空公司个人的最大托运重量为20kg(经济舱),在包装体积的限制上则为40×60×100cm的立方体积,而两条轮胎(尺码为前轮120/70R17、后轮为180/55R17)的重量约为10kg;在包装方面,由于轮胎实在找不到适合的包装箱,且在装箱之后会超出允许的范围,因此建议车友们直接裸装。
看著小弟乱包一通!您也可以依样画葫芦.....当然前提是,要跟小弟一样闲闲没事干,自己抱著两条胎回北京! 不过裸装也不是什么都不包,建议找个高弹性的塑胶包装带,如果没有这种专业的打包玩意儿,其实用保鲜膜也可以!!先将两个轮胎扎扎实实的包好,这样可达到保护胎体与基本的固定需求,接著在用包装绳进行固定,如果没有上述的材料,也可以到机场所提供的代客包装柜台进行处理!如此经过包装之后,整体体积差不多为40×60×60cm。 摩托车在过弯时,往往都是采大倾角的压弯动作,速度快不说,所有的车辆重心与离心惯性全集中在两个轮胎与地面的两个接触点,胎面抓地表现与胎体结构强度更是关键!因此选择一款好胎,才能让你骑的开心又安全。 这里会建议车友不要携带太多条轮胎的原因是,一般在携带两条回国通关时,海关人员或许还可以睁眼闭眼给予通融,但如果数量太多,那肯定就要课徵一定的税赋了,且请记得轮胎这类所课徵的税赋不轻阿!所以建议在海外购买时,尽量以两条为限,然后记得索取发票,以便回国通关时查验使用。
如果您爱车停放许久,建议您在出门骑车前,先检查一下轮胎的胎压,是否在正常的数值范围内。 最后要说个后话,或许很人觉得这样带胎回国很傻或是热血过头,但相较于国内良莠不齐的二手胎与偏高的新胎价格,其实如果有机会可以托运回来,在价格方面与胎款的选择上,不管在性价比还是选择性上,还是比国内方便。如果您又是热血派的大排量玩家,非买些稀有的半热融胎、全热融赛车胎或者国内较为少见的Pirelli倍耐力、Metzeler象牌轮胎、Continental德国马牌等胎款,何妨趁著出国时自行托运个两条回国呢! 寒冷的冬季里骑车(尤其是北方),对于那些用半热融胎、热融胎的骑士们,这种季节道路温度偏低,轮胎也不容易达到工作温度,胎体普遍偏硬!车速还是放慢为佳!切忌大角度压车。
来源: 摩托车行情
