    摩托车电起动机构常见故障分拆与排除
    发表于 2015-12-27 14:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在起动摩托车时,按下起动按钮,若起动电机不转动,转动缓慢,断续,转速不断降低,无法正常起动,起动电机转动无力,甚到停止转动,说明电起动机构有问题,应对蓄电池,磁力起动开关,制动或其它开关进行检查。
             若是按下起动按钮,起动电机与磁力起动开关无响声,电机根本不转动,则可能是蓄电池电量太低,或是继电器触点不能闭合,连接导线接触不良或断路,这时可打开转向灯开关或按下喇叭按钮,若是灯光很暗,喇叭声音很小,若是检查各导线连接良好,说明电池亏电太多,若是灯光很亮,喇叭声音很大,说明故障出在继电器上,检查继电器的触点接触情况,一般是继电器的触点不能正常闭合引起的,或是磁力线圈线头脱落,从而是继电器无法工作引起的故障。
             若是按下起动按钮,起动电机运转断续无力,这时若判断蓄电池不亏电,则极有可能是继电器触点接触不良引起的故障,重点检查继电器的触点是否烧蚀,引走的接触不良,起动电机不能正常工作,发现触点烧蚀应加以修复。
    发表于 2015-12-27 17:14:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    检查蛮有调理
     楼主| 发表于 2015-12-28 19:35:23 | 显示全部楼层
    多谢指点
    发表于 2015-12-29 20:11:20 | 显示全部楼层
    也有可能启动电机出现故障
