    如何用跳火法正确判断摩托车火花塞工作正常
    发表于 2015-12-27 20:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如果怀疑摩托车的火花塞工作不正常,通常最通用的方法是作跳火试验,用查看火花塞跳火的强弱来判断火花塞工作是否正常。作跳火试验时,将火花塞卸下后,装在火花塞帽上,使火花塞的壳体与气缸盖搭铁,打开点火开关,用起动装置使发动机转动,查看火花是否跳火,一般来说这时只要火花塞跳出的火花呈蓝白色或紫蓝色,并在跳火的同时发出‘啪啪’的响声,说明火花塞跳火较强。
    但不能完全说明火花塞工作良好。因为这样的跳火与火花塞在实际工作时的环境不一样,在火花塞的实际工作时,哪时气缸内的压力要比室外的大气压力大得多,所以正常工作时高压电的的击穿能力,要比在外部普通大气压力下的电阻也要大得多,所以气缸外部跳火较强,不能保证火花塞在实际工作时跳火正常,只有将火花塞的壳体距机体有5—7毫米的时,仍有白色稍带蓝色的粗壮火花跳过,才能说明火花塞跳出的火花是较强的,才能保证火花塞在气缸内实际跳火时正常工作,若是达不到这个标准就要对点火系统进行检查或更换火花塞,直到满意为至。
    发表于 2015-12-29 20:14:24 | 显示全部楼层
    火花塞偏火也不可以噢!!
    发表于 2015-12-29 22:40:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    证明用功过
